Hej alla!
Precis flyttat in i en villa byggd 1945. Mycket gjort men i källaren återfinns isolering över rören som ser misstänksam ut.
Rören är kapade på vissa ställen då golvvärme installerats och gamla element plockats bort.
Ska ta lite prover man säger erfarenheten här på forumet?
Ja alltså för min del kan de lika gärna hänga kvar. Men känns såklart inte bra om det är asbest.
Bör man täcka in skarvarna om de ska hänga kvar?
På bilderna är det vanlig mineralull men det kan vara asbest i böjarna.
Om du ska riva detta så se till att plasta in böjarna noga helst en bit ut på det raka röret innan du kapar loss dom för att minimera spridningen av fibrer.
Tänkte egentligen inte kapa utan bara se om det kan tänkas vara asbest.Matti_75 skrev:
OCAB kommer och ska ta prover återkommer med resultatet
Ännu en fråga om att anlägga uppfart
Grund & Markarbeten -
Ännu en fråga om trall, spännviddstabell
Altan & Uteplats -
Ännu en fråga om asbest i innertak!
Gifter, farliga byggmaterial & skadedjur -
Ännu en fråga om biledare som jord, 16mm2 kabel....
El -
Ännu en fråga om spännvidd och avstånd mellan plintrad
