Har som rubriken lyder 2 frågor!
Ska ha eget avlopp/vatten på tomten och har kollat runt på lite olika system,
Jag hade tänkt gräva ner det själv och har lite funderingar kring detta. Vilken lut på
avloppsrören bör man ha, räcker det med typ 1 cm per meter? sen när man grävt upp för att lägga ner rören, bör man fylla i sand i botten som man lägger rören på och sen cellplast ovanpå för tjälens skull?
Sen till fråga två.
Ska man prova först att gräva c.a 5meter o se om man får bra med vatten så kanske man slipper borra för vattnet?
Tänkte att gräva en grop kostar ju inte många kronor, så det känns som man kan spara en hel del pengar på att klara sig undan med att ha grävd brunn.
Alla tips e välkommna.
Vilken typ av avloppsanläggning ska du ha?
-Sluten tank/ infiltration/ minireningsverk?
1-2 cm / m är bra minimifall på avloppet. Frostisolering är bra om rören ligger grunt.
Gräva efter vatten är ingen dum idé. Tänk bara på hur du placerar avloppet på tomten. Surt att gräva brunn för att sedan få den obrukbar av det egna avloppet. Kretslopp är nog bra, men... Ska sägas att kommunen (miljökontoret) måste ge tillstånd till avloppet, och då kollar dom bland annat på avståndet mellan avlopp och brunn. Brunnen ska förstås ligga högre än avloppet och på så stort avstånd som möjligt.
