6 056 läst ·
14 svar
6k läst
14 svar
Ångspärr eller ångbroms
Vet att det är på gränsen. Dock inom godkänt 1/3 in. Har kört detta tidigare och har inte sett några problem.Rickard.ag skrev:
Hade jag legat på fel sida rekommendationen så kanske jag hade övervägt att gå över på 2x45 istället.
Hade jag tänkt på det innan så skulle jag kanske byggt med 220+70 istället.
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 7 539 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 7 539 inlägg
Problem lär det inte bli, det är nog mest ett teoretisk synsätt då man får bättre effekt av isoleringen om man kan hindra inomhusluften innan isoleringen.
Mycket möjligt att det inte är relevant i en färdig byggnad då skivorna borde göra ett bra jobb att täta.
Många glömmer lätt bort att det viktigaste jobbet för en ångspärr är att vara luftspärr
Luftrörelsen i sig hindras nog rätt effektivt av ett lager gips och OSB.Rickard.ag skrev:
Många glömmer lätt bort att det viktigaste jobbet för en ångspärr är att vara luftspärr![]()
Vad är det för utrymme? Villa, garage?
Hur ser det ut i tak, bjälklag, etc finns det någon typ av klimatskärm där att ta i beaktande?
Okej, hur ser det ut på undervåningen då, tänkte främst på vad för klimatskärm som sitter där? Har du fortfarande bjälklaget mellan våningarna öppet?M mojjen skrev:
Jag tolkar det som att du med undervåning menar att det är ett enplanshus som blivit till tvåplans? Så jag inte misstar det för källaren
Helt rätt. Vi hade ett enplanshus med inredd. Vind. Som vi byggt ny våning på. Övervåningen Har ett 10 gradugt låglurabde pulpettak. Mao ingen kallvind etc. Bjälklaget mot huvudplan är nu stängt. Består av träbjälklag. Vissa fack har vi kvar gamla sågspånet andra för vi lagt nya indtallationer, har vi bytt till mineralull. Det är fullisolerat. Ingen spärr mellan planen.P Pumabjörnen skrev:
Okej, anledningen till att jag undrade om bjälklaget var för att jag tänkte att du kanske hade behövt sy ihop klimatskärmen i din nya del med våningen under men då du säger att isoleringen i bjälklaget är spån tänker jag att huset är av modell äldre? Är undervåningen renoverad något dvs finns det någon ångbroms/ångspärr där. Det är ju att föredra att använda likadant överallt samt se till att det är ordentligt tätat annars tappar ju klimatskärmen mkt av sin funktion.
Finns det nån speciell anledning till varför du vill placera den eventuella ångbroms/ångspärren så långt in i väggen från insida sett?
Ka gammalt hus från 1945. Men om tillbyggt i etapper. Så olika system på olika felar av huset De flesta väggarna på nedervåningen har plastfolie.P Pumabjörnen skrev:Okej, anledningen till att jag undrade om bjälklaget var för att jag tänkte att du kanske hade behövt sy ihop klimatskärmen i din nya del med våningen under men då du säger att isoleringen i bjälklaget är spån tänker jag att huset är av modell äldre? Är undervåningen renoverad något dvs finns det någon ångbroms/ångspärr där. Det är ju att föredra att använda likadant överallt samt se till att det är ordentligt tätat annars tappar ju klimatskärmen mkt av sin funktion.
Jag har byggt väggarna med 195+95. Har gjort så även på en tidigare tillbyggnad på bottenvåningen. Har utgått från max 1/3 in i väggen. Hade jag gjort om det idag så hade jag big byggt 220+70 istället. Skall tilläggas att jag har bra mekanisk frånluft. Så jag tror vi har hyfsad fukthantering...P Pumabjörnen skrev:
Vad använde du för typ av klimatskärm i den tillbyggnaden då? Tänker att om du väl har ett koncept är det väl kanske dumt att avvika från det. Dock hade jag personligen inte vågat chansa och köra utan, iochmed att isolermaterialet du har i väggen är hydrofobiskt så kan det ju gå illa om daggpunkten hamnar fel.M mojjen skrev:
