På det nybyggda cykelförrådet ville jag göra något annorlunda med taket och jag riktade snart in mig på ett grönt tak! Jag tyckte det var svårt att hitta många exempel, särskilt svenska, som riktade in sig på gröna tak. Därför, tänkte jag delge hur jag gjorde och uppdatera hur resultatet blir.
Efter att ha googlat lite insåg jag att det fanns ju en hel del att välja på... Sedum, gräs, perennmattor etc. Jag har alltid tyckt det hade varit bra med en äng på tomten för alla pollinerare så målet blev snart en äng med fina ängsblommor.
Det fanns också många varningar om att dem gröna taken är väldigt tunga, så det fick också vara med i beräkningarna att bygga skjulet efter den extra lasten. Ett annat observandum är hur man löser dräneringen eftersom stående vatten är ganska kasst för många växter... Efter att ha läst en massa, kollat en massa YouTubefilmer och sett hur andra gjort bestämde jag mig för ett tillvägagångssätt som jag hoppas ska ge resultat. Det verkar inte finnas några gold standard-metoder för detta med gröna tak, särskilt för små do-it-yourself tak, så lite experimentation fick det bli! Visst finns det företag som anlägger sedum och ängstak med då räknar man kanske 800-1000kr/m2 för ett färdigt tak. Sen tycker jag det är roligt att skapa något själv. Om det går dåligt har man lärt sig något och om det går bra får man vara stolt :)
Cykelförrådet är utgått från en byggbeskrivning på svenskt träs hemsida, men modifierat med ändrad tak lutning från 10 till 7 grader samt byggd med fler takstolar och utan grindar. För den extra taklasten valde jag att beräkna bygget efter snözon 3-4. Bor själv i Skåne där vi har 1-1,5. Det finns beräknkngsverktyg på svenskt träs hemsida på vilket virke man kan använda för takstolar, bara att klicka i längd, lutning, c-c mått etc. Smidigt! Valde tillslut 45x145 C24, 2m spännvidd, cc 68 cm. Även råsponten var av den tjockare 23mm. Taket blev med överhäng 4x2,8 ca 11m2.
Träcykelförråd med lutande tak och nyplanterat grönt tak.
Efter att ha läst mycket om hur själva dräneringen skulle lösas kom jag fram till att "själv"-dränering via takets lutning verkade enklast. Fanns inte några exakta siffror men jag valde lite mittemellan 5 och 10 grader = 7 grader fick det bli.
Jorden hålls på plats genom en ram på 10cm runt omkring. Bottenbrädan gjordes av en 45x95 regel som monterades med 1cm distans från råsponten så att vattnet skulle kunna rinna där under.
Svart vattentätt membran på cykelförrådstak med lutning och synlig sidoskena.
Lutande tak på cykelförråd med vattentätt membran och kant ram av trä för förberedelse av grönt tak.
Ett måste är ju ett vattentätt membran underst för att skydda råsponten. Jag valde en dammduk av edpm 0,8mm. Detta blev den största kostnaden på ca 1100kr. För dränering skar jag små hål i duken längst ner vid bottenbrädan. Därefter la på lite singel och fiberduk för att hålla borta jorden.
En del av ett tak med EPDM-membran och singel, samt en utrullad frömatta på toppen för anläggande av ett grönt tak.
Jord är tungt... Många verkar välja speciell bjälklagsjord som har mycket porösa tillsatser som leca, tegelkross för att minska vikten. Efter att ha sett någon på YT ha använt halm som underlag på ett grönt tak blev jag intresserad av liknande lösningar för att minska vikten. Finns även företag i USA som anlägger gröna tak i halmbalar som substrat såg jag. Jag valde tillslut att ha lite stallströ I botten. Dels för att det skulle hålla en del vatten för att inte allt skulle torka ut hela tiden, dels för att hålla ner vikten, dels för att det var billigt.
Förpackade material för grönt tak inklusive lantbruksströ och torvmix på presenning.
Nybyggt cykelförråds tak förberett för grönt tak med jordskikt och dräneringsdetaljer, redo för växtsådd.
Jorden blev Ängsjord från Hasselfors. Värmebehandlad så att inga rotogräs kommer med. Köptes i Svedala på Ågab syd. Blev ca 1m3. Kostade totalt 750kr. Ett träningspass att bära upp allt på taket via hinkar!
En skottkärra fylld med jord framför en med grus belagd väg och en arbetsplattform vid en träkonstruktion för ett cykelförråd.
Nybyggt cykelförråds gröna tak i anläggningsfasen med jordlager och EPDM-membran, bakom syns ett bostadshus.
Sen var det ju bara växterna kvar. Det fanns flera alternativ. Allt från färdig ängsmatta (dyrt), pluggplantor och stödsådd eller bara sådd. Jag var länge inne på pluggplantor men det blev lite för meckigt. Det som valet hamnade på var en typ av frömatta med ängsblommor från Turfquick. Det kändes enkelt helt enkelt. 600kr för 10m2. Cellulosa-mattan med fröna håller fukt och ska se till att maxa germineringen... Får se hur det blir helt enkelt! Lite ströväxter kom också upp längs med kanterna så som Akleja och silverarv, trevligt med några växter innan alla ängsblommor börjar gro.
Grönt tak på cykelförråd med nyutlagd Turfquick frömatta, omringat av stenar och planteringspinnar, med träd i bakgrunden.
Nu är frömattorna utrullade och vattnade. Nu ska jag bara hålla dem fuktiga tills fröna börjar gro. Jag kommer uppdatera allt eftersom för att se hur det går.
Person rullar ut en frömatta på ett grönt tak av ett cykelförråd under konstruktion.
Vattning av en nyetablerad, fröbärande vegetation på ett grönt tak med stenar och plantor.
Nybyggt cykelförråds gröna tak med frömattor, småsten och underliggande dräneringssystem, träd i bakgrunden.
Tack för läsningen :)
  • Nybyggt cykelförrådstak med vattentätt EDPM-membran redo för anläggning av grönt tak.
  • Älska
Dalladalla och 92 till
[bild] [bild]
[bild] [bild]
[bild] [bild]
[bild] [bild]
Det ska bli jätteintressant att följa ditt projekt!
MikkeB och 1 till
Ca 2v in. Små växter har dykt upp över hela mattan :) Vattnar fortfarande 2ggr dagligen. Ibland 3 eftersom vi har haft 30 grader utan regn några dagar!
Turkos växtduk med späda plantor, vatten sprider sig över ytan, med trädgård i bakgrunden.
TCG och 17 till
spännande!
Så dammduken vek du bara upp i nederkanten mot regeln där och snittade lite hål i vinkeln för dränering? Har sett på diverse sedumtak att de ofta bara har ett nät eller galler där nere men då verkar sedumen växa i något torvliknande som hålls ihop rätt väl till skillnad mot din lösa jord. Vad har du för underlagspapp under dammduken?
Kul projekt! Hoppas ängen tar sig, låter mycket roligare än sedumtak.
TCG
Härlig idé. Att du valde blommor är ett beslut jag gillar.
Jonathan_Berg
Kul, nu behöver du inte bara böja dig för att rensa ogräs utan även klättra ;)
Jonathan_Berg och 2 till
Bästa svaret
Ängsblommor och växter som växer på taket av en trädgårdsbod, resultat av en omvandling från ett misslyckat sedumtak.
Vi var sugna på ett sedumtak på boden, men det ville inte ta sig riktigt som vi tänkt. Det gjorde däremot diverse andra växter och vi valde då att så ängsblommor, något vi blev väldigt nöjda med!
Har därefter gjort ett sedumtak på carporten, där erfarenheterna från taket på boden hjälpte till att få det mer rätt för sedum...
Hur som, gröna tak är fina och intressanta i sina förändringar med årstider, så grattis till ett bra beslut :D
  • Älska
vitt_prio143 och 16 till
Det blev ju väldigt fint!
Cygor6
Har tänkt göra närapå precis samma sak (men gräva ner hela förrådet ca 50 cm för att vara i samma höjd som häcken) stort tack för så detaljerad beskrivning
Coolt! tycker det är ett trevligt och underskattat sätt att få mer ”grönt” runt om kring.
Bodde tidigare i en lägenhet på 3:e våningen med ett andra plan som gick ut lägre än vår balkong. Detta tak var då belagt med sedumväxter som fick vår lägenhet stt kännas som bottenplan fast helt insynsfritt, med bra utsikt!
Jonathan_Berg
Mysigt. Har själv sedum drömmar för garage taket samt att jag är inne på första till tre stycken ängar. Två i olika hörn av trädgården samt en vid garage väggen. den vid garaget har änsålänge störst variation. Blir spännande och se hur de blir senare. Hört att ängar förändras mycket från år till år.
Jonathan_Berg
Jag funderade på Sedum i en brant slänt jag har, men efter att ha tittat på några så insåg jag hur fort gräs smyger sig in och "förstör" det hela. Så vart Kokosmatta och släntgräs ist.
Bra jobbat!
Jonathan_Berg och 1 till
Japp. Snitten var decimeterlånga och med lite variation i avståndet. Jag tänker mig att man kan experimentera lite med dränering i olika delar av taket för att få våtare och torrare områden :) under dammduken ligger yap2000 underlagspapp.
