2 817 läst ·
3 svar
3 svar
Angående ventilationsmontering
Hur tätar man lämpligast ångspärren mot ventilationsrör, där den går ner till frånluftsdonet?
Paroc tejp tycker jag inte är så värst bra fästförmåga i. Eller finns det nån slags manchett eller vad gör man??
Läste någonstans här att man ska kapa vent.röret 10mm ovanför färdigt undertak (gips), för att inte få ett helvete att det är för långt senare.
Där man drar monteringshålband runt röret för upphängning, ska man då även fästa bandet i röret eller bara dra det runt om?
Skruv eller trycktät popnit?
Kan man lägga rören dikt an mot reglar / takstolar eller ska man lämna mellanrum för ev vibrationer eller något liknande?
Är i en 1 plans villa 144m2. 125 resp 100 mm rör.
Produkter som diskuteras: "frånluftsdonet"
Frånluftsdon
Frånluftsdon sitter i tak eller vägg i badrum, tvättstuga och kök och suger ut den förbrukade luften. En ställbar kägla reglerar flödet, så att varje rum får rätt mängd luft. Donen är oftast av lackerad stålplåt, i vitt eller svart.
Ta reda på vilka don du har, vissa har ramar och då bör röret kapas jäms med eller några mm ovanför färdigt tak.
Det finns även don som fästs direkt i röret och för vissa av dessa är det en fördel om röret är några mm för långt.
Om du är osäker och drar ner rören för långt så är det lätt att klippa av dem med rätt verktyg.
Monteringsbandet drar du runt röret och fäster tight med en bult och mutter.
Jag rekommenderar 4,2x9,5 mm skruv med borrspets, klart smidigast att arbeta med.
Lägg gärna lite isolering mellan takstol och rör så är du hundra på att inget ljud vandrar.
Angående att täta mot ångspärr runt kanal hittade jag denna "Rörkrage" hos Leif Arvidsson.
