1 876 läst ·
1 svar
1 svar
Angående potentialutjämnare
Vill diskutera en sak.
Man ser ibland potentialutjämnare på inkommande vattenledningar och man har hört att vid något tillfälle har rörpularen fått sig en ”kyss” i samband vid arbetet. Ev när man byter ut järnröret från kommunens servis till plast/ PEM-rör.
Hur är detta möjligt och ska man ta bort utjämnaren då den inte tjänar syfte när man tagit bort järnröret?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 838 inlägg
Potentialutjämningen är till för att skydda personer och egendom mot överspänningar där t.ex åskan slår ned i elledningen. Denna potentialutjämning kallas då skyddsutjämning. Vattenrören kommer där att fungera som "motpol" mot jord så man blir därmed utsatt för hela överspänningen inne i huset mellan elledningar och diskbänk o annat som kan vara jordat.
Denna fara undviker man genom att potentialutjämna alla inkommande ledningar som kan föra in en potential i huset, el, tele, vatten, fjärrvärme etc. Alla dessa ledningar kommer då att få samma potential inne i huset.
Om du då klipper av vattenledningen eller byter till isolerad slang då behöver den inte potentialutjämnas längre för då kan den inte föra in någon (jord)potential i huset. Så om det sitter en stump järnrör kvar inne i huset så tjänar det (troligen) ingenting till att låta potentialutjämningen sitta kvar. Å andra sidan, rör inget som inte måste röras. Den gör ingen skada och det är behörighetskrävande att skyddsutjämna.
Om man kapar ett vattenrör kan man mycket väl mäta upp några volts skillnad mellan rörstumparna, ännu mer om det handlar om fjärrvärme. Det kan möjligen kännas som lite darr i fingrarna men ingen "kyss". Känns det mer än obehagligt så kan det tyda på ett fel. Du har kanske en bristfällig PEN i systemet som gör att vattenröret agerar jordtag och att det går en väl hög vagabonderande ström där. Så egentligen borde det krävas lite undersökning av elsystemet innan man kapar ett vattenrör.
