Jag har en timer, direkt kopplad på el, som driver mig till vansinne. Jag reder inte ut att få rätt på att ställa in den. Den styr belysningen på gårdsplanen.
Den har två 24 h urverk och blå samt gröna skruvklämmor i metall som fästes på urverken. Jag vill egentligen inte ha den aktiv för jag har en skymningslampa i armaturen.
Men tydligen måste den ställas in? Om någon förstår sig på denna så snälla hjälp...
(Jag är tjej och bor ensam, don't judge)
Du kan ta bort den blå ryttaren och väntar ett dygn så är den ständigt till den gröna slår till brytaren i uret och blå slår från. Men har du ingen nytta av funktionen är det bättre att du kopplar om i dosan så kan du ta bort det och kabelsnutten helt om du vill.
Ok, så blå bort och oavsett var den gröna sitter så är alltid lampan på sen? Ska genast testa.GK100 skrev:
GK100 skrev:
Är det förresten enkelt att koppla bort den helt o hållet? Om jag skulle ge mig på att ta bort den själv. Tänker att själva timern säkert drar en del onödig el?GK100 skrev:
Eller så vrider du bara fram klockan ett dygn redan nu så den gör förbi den gröna så har du ständig ström redan från nu.
Ja det är enkelt men det kan du ta som steg två förbrukningen är helt försumbar på den. Bäst är att du kopplar om i den vita dosan. Är du osäker på eljobb får du be om hjälp av någon mer kunnig eller börja med lite bilder under locken här så kan du nog lotsas rätt och säkert framåt.E emelie8411 skrev:
Tack för era tips. Jag testade skriva fram klockan o hörde att den slog till, men lampan lyser inte.. Jag satte i en ny idag. Kanske är det något annat då som gör att jag aldrig lyckas få den att lysa.
Har testat säkringarna, den som är märkt belysning inne/ute (länga o gårdsplan) funkar, timern stannade när jag skruvade ur den. Nu vet jag inte vad jag ska testa. Äger tyvärr ingen multimeter.
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Då vet du vilken säkring som går dit och kan lättare göra omkopplingen så att uret säkert är borta. Det kan ju vara fel på kontakten i det och då hjälper inte det du testat förut. Kan också vara fel på vägen ut eller i stolpen osv men har du kopplat bort det så en felkälla mindre.E emelie8411 skrev:
Öppna locket på den vita dosan och det svarta bakelitlocket nere på uret och ta en bild så är det nog enkelt gjort.
Fixar strax. Uret på timern var svagt strömförande märkte jag innan. Fick en liten stöt. Kanske är den skiten som är kass på nåt vis.GK100 skrev:
