I samband med byte från gammalt elskåp till modern normcentral - skulle man kunna installera en amperemeter samtidigt? Det skulle ju kunna vara intressant att se momentan belastning på alla tre faser.
Gjorde en snabb googling och hittade nedanstående mätare:
https://www.hager.se/e-katalog/elce...strument/volt-och-amperemeter/sm151/15206.htm
Power Tag från Schneider. Dom finns i 1, 2, 3, 4 för JFB det är den lilla boxen som ligger säkringen. Det finns en centralenhet som lägger ut det på Wi-Fi så du kan se resultatet i en app.
Bilden från en elmässa så skåpet är felkopplat!
Väldigt trevlig lösning från Schneider, men samtidigt bygger man in ett beroende mot hård- och mjukvara. Vem vet vad som kommer att fungera om 10 år? Känns redan som om man lägger alldeles för mycket tid på att underhålla routrar, datorer, accesspunkter, mobiler och paddor.
Här är ett alternativ som ger dig lite mer info. Saxat:
https://www.energibutiken.se/sv/elmatare/223-3-fas-elmatare-for-dinskena-sdm630-modbus-mid.html
- Spänning och Ström
Fas till neutral spänning 100 till 289V växelström
Spänningar mellan faserna 173 till 500 V växelström
Andel total spänning harmonisk distorsion ( THD % ) för varje fas till N
Procentuell spänning THD % mellan faserna
Aktuell THD % för varje fas - Effektfaktor, Frekvens och Max Effekt
Frekvens i Hz
Momentan Effekt 0-99999 W
Reaktiv effekt 0-99999 Var
Volt - ampere 0-99999 VA
Högsta toppeffekt sedan senaste återställning, Effektfaktor - Energimätningar
Importerad aktiv energi 0-999999.99 kWh
Exporterad aktiv energi 0-999999.99 kWh
Importerad reaktiv energi 0-999999.99 kVArh
Exporterad reaktiv energi 0-999999.99 kVArh
Total aktiv energi 0-999999.99 kWh
Total reaktiv energi 0-999999.99 kVArh - Ingångar
Kopplingplintarnas maximala öppningsmått är 8 X 8 mm (MAX 25 mm2 kabel). Pulsutgång och modbusutgångar max 2.5 mm2. - Noggrannhet
Spänning 0,5 % av maximalt mätormåde
Ström 0,5 % av nominell
Frekvens 0,2 % av medelfrekvens
Effektfaktor 1 % av enhet (0,01)
Aktiv effekt (W) ± 1 %
Reaktiv effekt ( VAr ) ± 1 %
Skenbar effekt ( VA ) ± 1 %
Aktiv energi (Wh) Klass 1 IEC 62053-21, Klass B EN50470-3
Reaktiv energi (VARh) ± 1 %
Total harmonisk distortion 1 % - Gränssnitt för extern övervakning
Tre gränssnitt finns:
En RS- 485 kommunikationskanal som kan programmeras för Modbus RTU protokoll
En pulsutgång som indikerar realtidsuppmätt energi . (konfigurerbart)
En pulsutgång 400 pulser/kWh - Modbus -konfiguration (Baudrate etc) och pulsreläutgångsuppgifter (kW/kvarh ,
import/export etc) konfigureras via Setup skärm. - Pulsreläutgång
Pulsutgången kan ställas in för att generera pulser som presenterar kWh eller kVArh.
Kan ställas in för att generera en puls per:
0,01 = 10 Wh/VArh
0,1 = 100 Wh/VArh
1 = 1 kWh/kVArh
10 = 10 kWh/kVArh
100 = 100 kWh/kVArh
Pulsbredd 200/100/60 ms .
Relä Rating max 240V ac 50mA
