Skall i veckan bygga en altan i ett ingående hörn på mitt hus. Från trall till mark är det ~50cm.
Finns det några smarta alternativ till att bygga på stolpar? Jag är lite orolig för att konstruktionen skall bli svajjig även om jag fäster den i de två väggarna pga stolparna.
Såg att Byggmax har 70cm höga plintar. Borde man då inte kunna välja att låta dem sticka upp lite högre så att de tillsammans med bärlinan och bjälklag når ~50cm ?
50 cm är ganska idealiskt.
plint 50
Stolp sko 50
Bärlina 195
Regel 145
golv 28
468
Lite mekk så kliver du ut på rätt nivå....
>Såg att Byggmax har 70cm höga plintar. Borde man då inte kunna välja att låta dem sticka upp >lite högre så att de tillsammans med bärlinan och bjälklag når ~50cm ?
Precis!
Jag har gjort precis så, varje plint sticker upp så högt som krävs för att få rätt höjd på bärlinan osv. Fungerar utmärkt sen 4 år tillbaka. Jag grävde hål för plintarna och fyllde med grus, samma bärlager som på parkeringen, som jag stötte ihop och sen ställde plinten på.
blir definitivt ej svajjigt.
tycker ej du kör upp plintarna högre än marknivån.
därifrån tar du 2 st 2"4" där ena e kjortare å fäller in bärlinan 2"9".
mvh
snickar estwing
helt rätt, att väga in massa plint är något man bör undvika in i det sista.
