Vi har skaffat en ackumulatortank, ska koppla till solfångare nästa vecka. Men än så länge eldar vi med ved. Men nu för 15 min hände det som inte får hända det kokade, har sprutat vatten i hela pannrummet..
Vi eldade på som vi brukar göra men nu gick det inte, vad måste vi göra och vad händer? Kan någonting gå sönder, måste vi återställa någonting.
Han som installerat kommer nästa vecka för att instalera solfångaren och ge instruktioner, men det är nu vi behöver hjälp!
Fylla på med liten vatten iochmed att det sprutat ut endel.'
Är nog inget som pajjat
Var sprutade det ifrån? Säkerhetsventilen?
Ja det var från säkerhetsventilen, vi ringde och pratade med installatören, han trodde det berode på att det hade blåst så samt att det var en ventil som stod "bara" på 1 men som hade läge till 3 så nu har vi vridit upp den. Fyllt på vatten har vi också gjort, har även luftat hydrofonen. Nu verkar allt ok. (Tack och lov)
Skulle blåsten göra så att inte elden kvävs när tempraturen blir hög, eller vad har blåsten med det hela att göra?
kanske blev ett sju-_______s drag i pannan?
Kan nog berott på det.
Den hade löst ut på två grannars och svärfars panna också.
Eller så ett fullt inlägg precis innan stömmen gick+ blåsten kanske?
Faan vad bra det verkar vara med vedpanna, rena stenåldern....ännu en gång får jag säga: släng ut era härkeanläggningar och skaffa ngt modernt!
Menar du nåt i denna stilen?
Vedpanna VEDEX 3300
Majgårdarna
Du verkar trött killen..
gadeberg:2000 tal och vi sänder fortfarande röksignaler...är detta modernt?
Andreas_Hansson:Killen är trött, korrekt uppfattat mannen.
Om du med något modernt menar mark/bergvärmepump så passar det inte alltid i alla hus.
Liten tomt och långt till berg blir äckligt dyr anläggning ex.
Byta samliga högtempsradiatorer och samtidigt bygga om till F-ventilation eller FTX eftersom självdrag inte funkar utan varm murstock blir det hela väldigt dyrt för många.
I vissa delar av landet blir en sådan operation över halva fastighetens värde och det är ju kanske inte så smart.
Olika förutsättningar du vet....
Mvh
Sen är det ju det precis trådskaparen undrade om
Har hänt mig också. Hade råkat få en knix på kedjan till dragspjället som gjorde att den inte stängde riktigt och vinden skapade ett sju-helvetes drag. Summa sumarum = varm tank = kok! Men alla säkerhetssystem fungerade så det hände inget värre.
Det tråkiga kom sen när säkerhetsventilen inte ville stänga helt utan droppade cirka 10-20 droppar per minut med följd att man fick pytsa i nytt vatten då och då. VVS-kille gick inte att få tag på inom ett par veckor men till slut så slutade det att droppa. Synd att VVS-firmor har mer akut-möjligheter.
somelvis:hoppas värmepumpar snart är historia också så att ngt lika bekvämt men mer miljövänligt kan ta vid.
Vill bara påpeka att det finns värmepumpar som klarar lite högre framledningstemperaturer idag, samt att man kan byta ut ngr radiatorer mot fläkt elemnt, på så sätt är fler hus lämpliga ihop med värmepump.
Med hjälp av elpatron eller o vad får den för cop då??
