3 151 läst ·
15 svar
15 svar
4G förstärkare?
Du behöver först en bättre antenn, t.ex. extern antenn, för att få bättre mottagning. Men generellt så kan du inte förstärka en redan dålig signal utan risken är att det bara blir ännu sämre.
Men beskriv vad du vill göra mera i detalj, lokalt kan det fungera med wifi-kopplad mobil om du har fiberanslutning för att få det bättre (operatörem måste ha den funktionen).
TV-antenn och tillhörande tv-apparater har inget med mottagningen på 4G.
För 500 kr lär du inte få till någon lösning.
Kanske enklast att se om någon annan operatör har bättre täckning i ditt område.
Ärt du säker på att samtalet går via 4G?
https://signalexpert.se/3G RepeaterNicro skrev:
4G är väl enbart för data och röstkommunikationen går via 3G?
Jag har tele2 och en Oneplus 7 Pro och använder röst över 4G (VoLTE) sedan åtminstone några månader. Har en ikon som syns när det är aktiverat och tillgängligt.
VoLTE över 4G har jag väl kört i 3-år och det har väl alla operatörer idag.E etompau skrev:
Däremot kan man prova att avaktivera VoLTE om man har problem med samtal, kan fungera bättre på vissa platser med enbart GSM/3G för telefoni, fata rullar vidare på 4G om man har mottagning,
Har inget med mobiltrafik att göra.R Rolle85 skrev:
Använder du VoLTE i din mobil? Om så är fallet prova att slå av den funktionen så använder den inte 4G för telefoni.
Jag har kopplat bort VoLTE då den fungerar dåligt i hemmet, både mottagning men även hårt belastad basstation dagtid och speciellt nu med pandemi och hemmaarbetande.
Eller telefoni via 4G dataöverföring av den orsak att 4G inte har några speciella telefonifunktioner som GSM eller 3G har.
Från början ringde du via GSM/3G även om mobilen hade 4G.
LTE är en annan benämning för 4G kan man förenklat säga.
