Jag ska köpa nytt IKEA-kök och funderar på om jag ska ha 80 cm höga väggskåp eller 100 cm. Takhöjden är 242 cm. Bänkskåpen inklusive bänkskivan mäter ju 90 cm från golvet. Avståndet mellan bänkskiva och väggskåp bör ju vara minst 50 cm. Om jag fäster väggskåpen 2 cm från taket så blir det ju 50 cm. Om jag väljer den lösningen så antar jag att jag inte kan använda väggskena?
Jag har inga högskåp att ta hänsyn till vid placeringshöjden av väggskåpen. Dock så kommer jag bygga in en mikro i ett väggskåp och vill inte att den kommer för högt upp så jag vill inte ha större avstånd än 50-55 cm mellan bänkskiva och väggskåp.
Ni med liknande takhöjd vad har ni för höjd på väggskåpen och hur har ni gjort?
Håller på med liknade funderingar och typ lika takhöjd. Har för mig när jag måttade på Ikea så går stommen 5mm över skenan. Så min plan med 100 skåp är att sätta skenan typ 1.5cm från taken och skjuts in överskåp från sidan. Alternativt så haka på vinkeljärnet sen på med stommen och dra fast vinkeln i stommen.
Jag använde IKEA medtod men deras upphängningsystem rekommenderar jag inte tyckte bara det ställde till ett elände.R Rooney skrev:Jag ska köpa nytt IKEA-kök och funderar på om jag ska ha 80 cm höga väggskåp eller 100 cm. Takhöjden är 242 cm. Bänkskåpen inklusive bänkskivan mäter ju 90 cm från golvet. Avståndet mellan bänkskiva och väggskåp bör ju vara minst 50 cm. Om jag fäster väggskåpen 2 cm från taket så blir det ju 50 cm. Om jag väljer den lösningen så antar jag att jag inte kan använda väggskena?
Tack för alla svar och synpunkter. Det är just avståndet mellan bänkskiva och överskåp som jag tänker på också. Är lite orolig att 50 cm blir för litet, men vill inte att mikron ska komma för högt upp om jag väljer 80 cm skåp och sätter dem lite högre.
Funkar det med 50 cm mellan bänkskiva och överskåp på IKEA Metod eller är det för lite?
BirgitS
· Stockholms län
· 46 183 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 183 inlägg
Det beror ju på hur mycket av väggen och eventuellt bänkskivan som man accepterar att man inte kan se, vilket ju då beror på hur lång man är.R Rooney skrev:Tack för alla svar och synpunkter. Det är just avståndet mellan bänkskiva och överskåp som jag tänker på också. Är lite orolig att 50 cm blir för litet, men vill inte att mikron ska komma för högt upp om jag väljer 80 cm skåp och sätter dem lite högre.
