1 287 läst ·
2 svar
1k läst
2 svar
2 frågor om isolering
Renoverar en vind på en villa från 30-talet. Konstruktionen i väggar är följande. Ytterst fasadtegel, sedan 45 mm gullfiber, sedan vattmatta och puts, sedan liggande reglar och stående reglar med luftspalt, därefter en stomme med stående tjocka plank, på insidan av planket är det mera brädor och treetex. Jag har nu rivit bort allt fram till plankväggen (dvs. spontade brådor och treetex är borta och plankväggen är synlig). Vad gäller taket är allt bortrivet till yttertaket och takstolar är helt synliga. Taket (snedtak och tuppvind)ska isoleras med ekofiber med vindduk (utan plast).
Mina frågor gäller väggarna (det är dels två gavelväggar och dels de korta väggarna på husets långsida (förhöjt väggliv ca 1 m).
1. Gavelväggarna. Här vill jag utanpå plankväggen bygga på med en 70 regel (för att få isolering och för att få plats med installationer i (el, va, värme osv). Jag tänkte sätta nån skivisolering där som inte kräver plats heller, t.ex. Vital-isolering. Hur blir konstruktionen? Ska jag ha nåt på plankväggen innan jag isolerar, typ vindpapp eller nåt? Det är ju vindtätt i väggen med alla lager med material utanpå. Dessutom finns det luftspalt i någon form i den befintliga väggen. Innanför häftar jag fast, på reglarna, samma vindduk som i snedtaket, sedan skivor osv.
2. Väggarna på långsidan. Här blir det 20 cm ekofiber. Tror ni det behövs nån extra luftspalt mellan den nya isoleringen och plankväggen, eller räcker den luftspalt som finns i ytterväggen?
Är ingen xpert men det är väl så att riktigt gamla luftspalter har en isolerande funktion. De senare luftspalterna kom till iom mineralisoleringens intåg samt när täta, diffusionsstängda färger och material började användas. i din konstruktion kan jag inte tänka mig att du behöver luftspalt om du kör med en cellulosabaserad isolering.
Du säger att väggarna är vindtäta, men du skriver också att det finns en luftspalt i regelverket utanför plankväggen. Vet du om det sitter en väv eller papp mot plankväggen? Om luft kan strömma in i luftspalten så tar den garanterat sig igenom plankväggen också. Så vindpapp kanske är ngt att fundera på!
Sedan förstod jag inte vart du skulle ha vindduken. den borde du väl ha sist ut mot rummet för att förhindra vandring av fuktig luft in i isoleringen?
Tack för input!
Jag har öpnat en yttervägg i somras för att sätta in en altandörr och då såg jag vägg konstruktionen i genomskärning. Om jag minns rätt så är det en tunn luftspalt mellan alla brädlager (man har satt en tunn läkt på 1 cm typ mellan två brädlager) och det var vindpapp också på nåt brädlager, tror det var på själva plankstommen.
Tror jag kör med vindpapp på insidan av plankstommen också - kan väl inte skada?
Angående vindduken så kankse jag uttryckte mig oklart - som du säger ska jag givetvis ha den sist ut mot rummet innan osb/gipsskiva.
