T
Jag undrar vilken kopplingsdosa/apparatdosa jag bör använda om jag ska sätta upp 15mm slätspont på väggen.
Köpt ett gäng "gröna" Schneider-dosor där man kan kapa bort plast för dubbelgips, men denna panel hamnar ju lite mittemellan de måtten. Ska jag ändå använda dessa? "Stödet" finns ju likväl, dock lite mindre.
P
Sätt fast dosorna så du kan avgöra djupet själv. Hellre förlångt bak än fram.
Man kan ju göra en hempularlösning, en mellanläggsbricka av 12 mm plywood.
Då hamnar dosan 1 mm innanför.
Protte
thced
T
Protte
Intressant alternativ!
Eljo har en Multifixdosa med gängad fästring 10-26mm.
Jag röstar med på multifix, eller vp2 som den med kallas. Håll inte på med hempul-lösningar med extra skiva emellan. Den kostar visserligen lite mer än en vanlig fast dosa men kan bespara en många svordomar. https://www.elbutik.se/product.html/apparatdosa--vp2
thced
