1 315 läst ·
9 svar
1k läst
9 svar
12v 35watts IP23 till sovrum?
Jag har ett sovrum på 16 kvm.
Undrar om det går att använda IP23 spotar med 35watt/12v för att belysa rummet?
Anledningen till valet är att jag vill sänka taket så lite som möjligt. Dessa kräver att man bara sänker 5 cm.
Moderator
· 57 966 inlägg
Vad är det för spottar, det brukar behövas större säkerhetsavstånd än så för 35w spottar.
Belysningsmässigt går dte säkert, vågar dock inte råda om hur många du behöver. Men som sagt kolla noga att du får rätt säkerhetsavstånd uppåt.
Köpte dem på Hornbach. Märket är Paulmann. Model: Premium line
Jag hitta dem här på en tysk sida (till nästan halva priset dessutom): http://www.voltus.de/beleuchtung/in...mium-line-ebl-set-3x35w-eisen-gebuerstet.html
vad säger ni, funkar dessa till ett sovrum och isf hur många ska man ha?
Moderator
· 57 966 inlägg
Inbyggnadsdjup 50mm tolkar jag mer som att lampan tar rent fysiskt 50mm i höjdled. Det säger inte att man kan ha 50mm till brännbart material.
Om det är den enda angivelse som finns om säkerhetsavstånd så skulle jag inte våga använda armaturen överhuvudtaget.
Jag tror också att lampans egna mått är 50 mm i höjdled. Det betyder att man med en 35 W lampa behöver ha totalt c:a 150 mm upp till övertaket, såvida det inte är helt obrännbart (mineralskiva eller dyl). I övrigt passar säkert denna lampa bra för inbyggnad i ett sovrumstak.
Det kommer inte bli bra. På tok för lite avstånd...
Kör på LED i stället.
Annars är risken för brand ganska stor...
Provmontera armaturen 5 cm från brännbar yta.
