Mitt avloppsrör på till toan har 125mm och är då såklart varken direkt i närheten av 145mm eller 110mm.
Köper man en 110mm och töjer den rejält eller är det risk att den spricker med tiden?
Köper man en 145mm och monterar en stor slangklamma runt ytterhöljet eller är det risk att det blir en pytteliten luftspalt (då den är överstor) som kan lukta?
Har letat på många ställen men hittar ingen 125mm manschette.
/Kaliz
/Kaliz
Z Ziffen skrev:
Det är ett nytt plaströr det rör sig om.L Liteavvarje skrev:
Jag mäter plaströret utvändigt.
Det är det nya plaströret som har den dimensionen. Börjar nu bli lite orolig att röris har satt dit fel rör! Toaletten i sin tur ska ha 90mm anslutning.tommib skrev:
Är det en slätända som sticker upp eller en muff? Kan du se någon svart gummiring i?
En bild vore bra.
Det låter helt otroligt att rörmokaren skulle installerat fel rör men om du nu ändå haft en röris där kan väl hen fixa en lämplig muff till din toalett också.
En bild vore bra.
Så här ser det ut. Verkar finnas 120 manschette på en sida i hela världen men inte i vanlig handel direkt.tommib skrev:
Hur stor är den om du mäter den invändigt då?
Det verkar extremt långsökt att röris skulle monterat fel rör i ett så nytt badrum. Ring och fråga vilken gummimuff du ska använda för att ansluta din porslinstron. Be om ett RSK-nummer, det är ett unikt ID-nummer för rördelar. En inte allt för långsökt gissning är att han kommer ge dig den här.
Vad menar du med normal handel? Rördelar är inget du köper på ICA. Går du till en VVS-butik däremot kan de säkert hjälpa dig. Hornbach har i mitt tycke det absolut bästa sortimentet av rörgrejer för vanliga privatpersoner som inte handlar hos grossist.
Nu har jag inte installerat någon toalett själv men jag tycker det där ser ut som en helt normal klosettanslutning.
Ytterdiametern är närmare 125mm än 120mm. Men min bedömning är att 120mm kommer vara good enough. Den kommer sitta tight och fint. Tack!
Japp installationen är helt normal, jag har gjort setta tidigare men då har det varit gjutjärnsrör och en klockren 145mm.
K-rauta, Beijer och Byggmax har motsvarande 110mm och 145mm på hyllan.L Liteavvarje skrev:
Så det verkar inte helt enkelt. Får bli en internetbeställning nu när jag vet att det är 120mm och inte 125mm jag ska söka efter.
