L
Har för avsikt att bygga ett nytt 12 volts elsystem i en husbåt. Kan man använda en vanlig elcentral avsedd för 230 till en 12-voltsanläggning för att säkra av? Alltså vanliga automatsäkringar? Löser en kortis i ett 12-voltssystem ut en 10A automatsäkring eller har spänningen också någon betydelse för automatsäkringens funktion? Frågan kan verka banal men när jag frågade en elektriker med mångårig erfarenhet blev han osäker.
Det ska gå bra. Säkringarna löser ut beroende på strömmen ej på spänningen.
Har själv knåpat ihop en liten central för utomhusbelysning och trädgårdspump för 12/24 V. Säkringar och brytare fungera utan anmärkning.
Strömbrytare har en avsevärt lägre brytförmåga för dc än för ac. Det beror på att brytningen i ac sker vid nollgenomgången av spänningen, vilken saknas vid dc.
Så kolla att dina apparater har önskad specifikation.
tommib
Det är inget problem vid 12/24/48 VDC du kan använda vanliga säkringar där. Vid högre spänning får man välja anpassade varianter eller till att börja med tvåpoliga och bryta både plus och minuspol.
