9 140 läst ·
9 svar
9k läst
9 svar
Friggebod med källare
hejsan alla byggare å husägare,
Nån som vet om man får bygga en friggebod på 10m2 plus källare utan bygglov? Alltså att arean på tomten är 10m2 men att man får ytterligare 10m2 under jord.
/mikael
/mikael
Saken diskuterades härmikael_fixare skrev:
Men man fick kanske inte svar på fråga OM man fick. Googlar man vidare så får man följande kryptiska svar här
Konslusionen bör kanske vara: Eftersom det inte är så vanligt, är det mindre debatterat. Går du på reglerna om 3 meter från mark till nock och håller dig till 10 kvm byggyta så skall det ju mycket till att "göra fel"
Frågan kvarstår dock: Hur användbar är en "källare" till en friggebod om du räknar bort trapphålet?
Kanske kommer det rätt till 15 kvm friggebodar snart, blir ju kanske idé då?
Tack för länkarna.
Har tänkt lite på det där med trapphålet...och antingen kan man ju göra en trappa på utsidan (men då får man kanske problem med byggarean antar jag) eller bygger man en öppningsbar lucka i golvet och en trappa (stege) på källar väggen. En liten "lönnkällare" så att säga.
Får kanske förklara vad jag hade tänkt ha källare till då det låter lite knasigt
Tänkte ha den som vinkällare med två-tre fotöljer för att provsmaka å sitta å filosofera ...
/mikael
/mikael
Spännande idé! Å för att inte förta byggivern (vet vad det kan göra med drömmarna å motivationen) så BARA KÖR! Bli ensam om källare till friggan å få olyckskorparna att sluta kraxa genom att bygga en "myshörna" under jord tillsammans med vinarnamikael_fixare skrev:
Byggdrasil skrev:
Vilka förslag till undantag från bygglovsplikten har PBL-kommittén redovisat?
Plan- och byggkommittén föreslår att vissa av de nu gällande generella undantagen för en- och tvåbostadshus bör behållas. Kommittén föreslår även utökade undantag för friliggande hus. I anslutning till dessa ska bygglov inte krävas för att uppföra:
- en friliggande bod (friggebod) på upp till 15 kvadratmeter,
- en öppen eller inglasad uteplats under ett skärmtak på upp till 15 kvadratmeter,
- en friliggande carport eller ett garage inom gällande planbestämmelser eller på högst 30 kvadratmeter utanför område med detaljplan.
* SOU 2005:77 Får jag lov? Om planering och byggande
Upp
När kan de nya bestämmelserna om undantag från bygglovsplikten träda i kraft?
Plan- och bygglovskommitténs betänkande var ute på en bred remiss till den 17 februari 2006. Därefter utarbetas en proposition som ska överlämnas till riksdagen, troligen sker detta under år 2007. PBL-kommitténs bedömning är att ändringarna kan genomföras den 1 januari 2008.
Från Regeringen och Regeringskansliet
Du kanske kan bygga en 15kvm friggis med källare och 15km inglasat uterum
· Västra götalands
· 142 inlägg
Du, anående stegen, bara provsmakning hoppas jag, annars kan en stege på väggen som man ska kliva på bli lite problem
Självbyggare
· Stockholm
· 8 592 inlägg
Bygg en hisslucka vettja !
Så en sektion av golvet används som hiss - så blir det lättare att komma upp efter "provsmakningen"
/K
/K
· Västra götalands
· 142 inlägg
