9 865 läst ·
16 svar
10k läst
16 svar
Vårt nya kök äntligen färdigt
Ja, några detaljer fattas; bottenventilen, valvet, en ljuslist m.m.
50-tals HSB kök, kylen stod vid fönstret, så vi har ändrat lite på planlösningen. Tyvärr inga före-bilder.
Vi köpte Nordic ek från Invita med Nero Africa granit.
Vitvaror:
Husqvarna QT4619RFX (2 m kyl/frys med automatisk avfrostning)
Siemens SL65T371EU helintegrerad diskmaskin (42 dB).
Siemens EH76P501E induktionshäll.
Siemens HB560550S varmluftsugn med utdragbara skenor.
Siemens LI46630SD utdragbar fläkt (720m3/h).
Kaklet är Top Stone från Höganäs och golvet är Alloc laminat.
Belysningen är Halonestra från Osram.
Så här blev det:
Vitvaror:
Så här blev det:
Den där hällen är jag intresserad av! Är det en sådan som har touchkontrollerna på en list i framkant av hällen? Vad tycker ni i så fall om den? Jag är grymt sugen på en sådan men tror att det är Boschs variant jag sett.
Förresten: Kanonfint blev det! Extra fint med rostfri täcksida mot ugnen!
Hej, fint kök!
Hur fungerar touchkontrollerna när man är fuktig om händerna eller liknande? Inte som en del andra touchkontroller att man måste vara helt torr om händerna?
Känns det inte som det lätt blir fingeravtryck på touchkontrollerna så man ständigt behöver torka rent för det ska se fint ut?
(Funderar nämligen på om min nya spis ska bli med vred eller touch).
Tack! Man får trycka till lite på knapparna och än så länge har jag inte märkt några problem med dem. Det är borstat material så de är väldigt lätta att hålla rena, det blir inga fingeravtryck. De går att torka av utan att spisen startar. Tycker att de är mycket lättare att hålla rena än den gamla spisens vred, de fick man plocka av och diska då och då.
Jättefint, varmt och ombonat trots rostfria "vit"varor! Men ni kunde ha skippat listen under överskåpen
/Elin
/Elin
Vad fint kök! Grattis!
Vi har likadan häll som ni och hade likadan vattenkokare, men den har vi ställt undan! Det går snabbare att koka vattnet på hällen (du programmerar enkelt in att den ska värma i 2-3 minuter, så slipper du passa)
/Ulle
/Ulle
Tack för era kommentarer! Den sista listbiten är på plats och vi har bytt ut både mixer brödrost och vattenkokare till röda. Även om hällen är supersnabb är det rätt smidigt att koka vatten till frukostkaffet i vattenkokaren.
Har även köpt en 23" LCD frukost-TV ( de mindre modellerna hade för dålig bild). Har tillkommit gardiner också.
