6 580 läst ·
24 svar
7k läst
24 svar
Golvvärme
Golvvärme vill i stort sett alla ha i sina nybyggda hus. Fördelarna med detta är väl uppenbara för er husköpare - alla vill väl ha varmt om fötterna, eller hur?
Däremot anser vi att det talas väldigt lite om de olika förläggningssätten av golvvärme. Man brukar helt enkelt bara tala om golvvärme generellt och inte se att det finns olika system på marknaden.
Vi anser att detta är minst lika viktigt som så mycket annat i ett nytt hus såsom värmekälla, planlösning, ventilation m.m.
Vad man slutligen väljer är en annan sak, huvudsaken att man känner till för- och nackdelar med de olika golvvärmesystemen.
Vi förordar att inte lägga värmen i grunplattan, något som vanligtvis görs i nybyggda hus med helgjuten platta
Vi väljer istället att lägga golvvärmen ovanpå betongplattan i spårfrästa isoleringsskivor direkt under golvet. Istället för betong som värmefördelare används aluminiumplåt som fördelar ut värmen jämnt över golvet.
Här är våra argument:
Fördelar
- Liten magasinerad värme d.v.s. anpassar sig snabbt efter för stunden erforderligt effektbehov.
- Energisnålare eftersom effektregleringen är snabbare vilket gör att värmen slås av snabbare vid väderomslag, solinstrålning, eldning i braskamin m.m.
- Välisolerad sockel eftersom värmen förläggs innanför väggens insida.
- Ventilerat undergolv - mycket fuktsäker
- Vid ev. läckage är golvvärmeslingorna mycket lättåtkomliga jämfört med ingjutna slingor
- Mjuka behagliga golv med naturlig svikt
- Varma golv även om värmen inte är påslagen
Nackdelar
-Dyrare att utföra, ca 25-35.000 jämfört med ingjutet i betongplattan
- Mer arbete att lägga golvvärmen samt att lägga golv
- Golv i våtrum kan inte färdigställas dirrekt utan måste gjutas i efterhad med slipsats.
Vi anser dock att fördelarna med detta klart överstiger nackdelarna.
Detta golvvärmeförläggningssätt är standard i våra leveranser men vi kan naturligtvis tänka oss andra lösningar om kunden vill detta.
Villa Varm
Håkan Björkman
Fördelar
Nackdelar
Villa Varm
Håkan Björkman
Du nämner här ovan "Mjuka behagliga golv med naturlig svikt". Jag har från oberoende källor hört att golvet kan 'sätta' sig en aning där man placerar tunga möbler och där man går ofta. Antar att det är isoleringsskivorna som trycks ihop något.
Vad är er kommentar angående detta?
Vad vi menar med mjuka golv handlar inte om gungiga eller sättningar i golvet utan en naturlig svikt som känns naturlig att gå på.
Betonggolv kan ibland kännas stenhårda liknande garage- och ingustrigolv vilket kan vara anstängade i längden och kan i vissa fall ge en "lägenhetskänsla".
Beträffande påkänningar på golvet som t.ex. möbler:
Vi använder 200 kPa tryckhållfasthet i isoleringen, krav min. 150 kPa
Övergolvet är 22 mm, krav min. 14 mm.
Man kan lugnt säga att golvet är så stadigt att inga sättningar behöver inträffa.
Villa Varm
Håkan Björkman
Villa Varm
Håkan Björkman
Hej Bettan!
Detta påverkar höjder på huset försumbart endast 12 cm. Tror inte att detta ska påverka bygglov- och planbestämmelser för ert hus i detta avseende. Däremot bör man se till att husets utformning med hänsyn till taklutning, takfotshöjd m.m. faller inom de ramar som gäller för din tomt.
Golvkonstruktionen är mycket fuktsäker. Grundplattan isoleras i stort sett som vilket hus som helst men framför allt läggs en ventilerad fuktspärrsmatta på plattan mellan betong och isolering även kallad "platonmatta". Detta används vid fuktskydd och dräneringar av fuktskadade källarmurar.
Förutom kapilärbrytande dräneringsskikt under plattan samt isolering kan man säga att detta innebär ytterligare ett fuktskydd.
Villa Varm
Håkan Björkman
Villa Varm
Håkan Björkman
Det är olika hur mycket kunden vill kosta på sin grund.
Genererllt finns riktlinjer på en total isoleringstjocklek på 20 cm men vissa väljer att öka på detta till 30 cm.
Då vi levererar 10 cm ovan på betongplattan kan man alltså välja att lägga 10 eller 20 cm under betongplattan.
Man kan givetvis diskutera vad som är att rekommendera, vi menar i detta fall att då värmen ligger i direktkontakt under golven finns inte samma behov i med en så pass tjock isolering som 30 cm.
I sammanhanget är det kunden som väljer, det är enkelt att själv välja hur mycket man vill lägga.
· Östergötland
· 2 144 inlägg
Se ovan redan avgivna svar - 25-35'
8)
8)
Om man lägger värmen innanför ytterväggarna, kan inte fukten vandra genom plattan till ytterväggen?
Om man ska bygga själv och väljer detta system, vad ska man tänka på? isolering, golvtjocklek mm?
/S
/S
Villa Varm - Hakan Bjorkman skrev:Hej Bettan!
Villa Varm
Håkan Björkman
I stort sett handlar detta system om finessen att lägga golvvärmeslingorna läggs direkt under golvet istället för ingjutna i betongplattan. Detta innebär inga större skillnader vid grundläggningen. Den isoleras på vanligt sätt med dränering m.m. Vi talar alltså även i denna lösning om en isolerad betongplatta.
På frågan om känsligheten för fukt vid vägg använder man isolerade kantbalkselement. Dessa används även vid grunder med ingjutna golvvärmeslingor. Isoleringen är viktig för att yttre randzon i grunden inte avkyls som gör att grunden är varm.
En faktor man bör komma ihåg är att väggen står på en sylll med syllisolering. Väggen ställs alltså inte direkt på betongplattan.
