8 585 läst ·
32 svar
9k läst
32 svar
Lite hjälp med Direkt el vattenburet.
Sida 1 av 3
Har ett vattenburet elsystem (9kw elpattron utan ack och varmvattenberredare).
har precis flyttat in.. tidigare ägare död...
Huset gammalt, gamla element.
När jag drar på elvärmen så blir alla element (nästan) ruskigt varma så vi svettas ihjäl.. Har försökt sänka elementen men dom blir fortfarande väldigt varma...
På elpatronen finns en tempstyrning (står på 65grader) + en termostat(?) som sitter direkt efter elpatronen, den står på 70grader. I papperna så ska det även finnas en "rumstermostat" men den finns inte...
kan jag sänka värmen på elpatronen + termostaten ?? Nackdelar/fördelar?
Allt vattenburet ska ut ur huset nästa sommar så jag vill ej kosta på det något.
Tacksam för hjälp.
Tacksam för hjälp.
du måste väll ha en shunt? eller iallfall en manuell shunt.. på El pannan har du väll någonting du kan vrida på..?
"rumstermostat" är nog shunten (givaren). Den känner av Tempen innomhus och försöker jobba sig till den inställda tempen (kurva)..
Vad är det för Märke på EL patronen...?
65 Grader skulle kunna vara framlednings temperaturen.. dvs det vattnet som matas till elementen..
En annan fråga om du nu ska ta bort allt det vattenburna vad ska du ha istället?
Hej.. tackar för ditt svar...
ja det finns en röd spak med 0-10 på ganska direkt efter elpatronen.. Med den kan man alltså ställa hur mycket som ska cirkulera via elpatronen... annars kopplar man det förbi då... Så här ser det ut :
Till element
---<^>---- <--- Spaken här...
EL |
|_________|___ <--vatten in (retur)
Om man stoppar flödet helt till elpatronen borde denna bli väldigt varm? men termostaten kanske styr detta..
Har inga bilder än då vi får nycklarna den 12:e aug.
Vi har fått en Luftvärmepump (ny) som vi funderar på att sätta någonstanns på nedervåningen...
För att få kvar värme i källaren har jag planerat att ha kvar elpatronen eller lägga golvärme... Men alla element ska bort i huset (ovan källare) är det tänkt..
Man blir nervös för elräkningen denna första vinter
Till element
EL |
Vilka planer.
Bara en fråga. VARFÖR ???
Varför i hela fridens namn ska du ta bort det vattenburna värmesystemet.
Sen måste jag fråga .. Har du tänkt o isolera golvet i källaren ? Med tanke på golvvärme där nere ???
Eftersom du har vattenburet så finns ju möjligheterna att köra ved/pellets eller luft/vatten pump.
Om du nu inte har skorsten så finns det ju billiga saker.
Men en luft->vatten pump hade ju vart bra i ditt läge.
Ta inte bort vattenburna värmen.
Vi har vårt kvar trots att vi har en luft-luft värmepump och får kakelugnen i drift i Dec.
Pannan går numer på el då oljetanken tagits bort.
Men det blir mest vv-beredaren som drar el om vi kör ovan tillskott.
Allt annat än radiatorena är komplement, tänk på det.
Anledningen till att vi kommer att köra LUftvärmepumpen är att den är gratis..
Installationskostnad för tex pellets är väl runt 50-70 000kr och då känns det inte rätt..
Vi kanske ska ha kvar elementen då.. men hade varit skönt att slippa alla fula element..
Med shunten styr du framtemperaturen.
Elpatronen slår automatiskt ifrån om vattentemp. blir för hög, så du kan inte förstöra den.
Sen håller jag med många inlägg.....släng inte ut det vattenburna värmesystemet....absolut bästa sätt att distrubuera värme....om du skaffar en luft/luft pump så kommer det stora problemet vara att fördela ut vämen i alla rum...krävs öppna planlösningar eller lufttrummor och fläktar om det ska funka bra.
Skulle hellre satsa på luft/vatten pump och få ut värmen i alla rum
Produkter som diskuteras: "fläktar"
Fläktar
ja det är en luft/luft värmepump.. Har också funderat på hur man smidigast distruberar värmen i huset.. tänkte sätta den i hallen för att få upp värmen på övervåningen..
Sen hur man sprider det vidare i huset får man väl lösa på något sätt
Har bekanta med stora enplansvillor som får det att fungera iaf.
Ps vi kommer att ha en vedeldad kamin på nedervåningen också för extra mysighet + värme.
sakta i backarna nu
det är risk för att röra ihop saker o ting
och det finns kanske skäl att först börja med de mer fasta installationerna i huset - ska de ut och/eller skall nya in?
- "lite" mera hus- och familjefakta krävs, läge i Svedala osv
- men gammalt hus säger du
tag först ställning till: har ni planer på ny fasad, nya golv, nya fönster, tilläggsisolering, ventilation, ja ombyggnadsplaner öh, etc
om svar ja då kommer dimensionskriteriet för värmen att vara något helt annat än i dag och det brukar vara en fördel att veta vad uppvärmningssystemet skall uträtta
- under tiden ni funderar kan du montera in gratis luft vp:n, den ger det den ger och visst spar ni pengar på det och kanske tom får AC på sommaren om den har inverter
men jag skulle också vilja höra mera varför vattenburet skall slängas ut
- gammalt vattenburet antyder att det har funnits en panna och en skorsten och då brukar det vilja till religiösa skäl, ok kalla det ideologiska skäl och/eller krav på minimal eget engagemang för att något, utanför tättbebyggt område (som har fjärrvärme), skall kunna konkurrera med en ny ved- (eller pellets)panna
- i ett gammalt hus så sitter det element under varje fönster och det har sina skäl, kallras
jag tror, utan att sett planritning, att det dels blir svårt att distribuera värme till alla rum och definitivt att det blir svårt att göra det utan att otrevliga kallras (och ev kondens på fönster) uppstår.
det finns även en annan, ibland bortglömd effekt, att även om det nu inte blir riktiga kallras och imma nertill på fönstren, så känns det ändå "lite kallt" i rummet (naturlagar om kroppars strålning och emissioner) och det parreras (omedvetet) med något höjd medeltem i rummet. Det kostar pengar ty varje grads höjning betyder ca 5% högre årligt energibehov för uppvärmningen.
- troligen är, som brukligt var, elementen, förutsatt ej igenproppade (är trol ej), rätt kraftigt dimensionerade och initialt utförda för självcirkulation, dvs med grova synliga rör. Detta kan vara ett estetiskt skäl till att ni vill "slänga ut skiten" - men kanske inte allt då, ty distribution av värme mha vatten är svårslaget och det är flexibelt. Ni kan blanda golvärme, luftburet, snygga små konvektorer osv.
Det "kraftiga systemet" är oftast fördelaktigt även för moderna utrustningar som olika vp:n och/ty vilket uppvärmingssystem du än väljer så ger låga temperaturer alltid (och markant) bättre systemverkningsgrader, dvs lägre uppvärmningskostnader.
Passus, trots att elementen tidigare dimensionerades för högre framledningstemperaturer så brukar de vara överdimensionerde (definitivt om man förbättrat isoleringen och fönstren) ty man "dimensionerade efter fönsterets, enkla kopplade tvåglas, storlek/och bredd".
Ang din skiss
donet med "1 till 10" är en shunt där du, troligen idag för hand, reglerar vilken temp vattnet skall få fram till elementen. Brukligt idag är att man här har en motordriven shunt som styrs av ute- eller innetempen så att det alltid är samma temp inne, generellt sett, oavsett temp ute. Sen regleras rummen individuellt gm att strypa på "kranarna" på resp element eller med rumstermostater.
TEmpen på elpatronen bör (pga Legionella) stå på 65-70 C om den också försörjer varmvattenberedaren. Annars finns troligen ej skäl att ha högre än vad framledningstempen kräver (kan då vara olika för olika årstider)
alltså lugens - det var några fungeringar i all hast och det förefaller finnas kulor att tjäna (=spara) under många år framöver, förutsatt att det görs rätt.
Ang din skiss
såg nu att ni skall ha vedkamin för mys
det börjar komma bra kaminer som har vattenmantel, dvs skicka in 70-90% av värmen från brasan i vattensystemet och distribuera det till övriga rum, mysfaktorn är oförändrad om vi nu inte talar om stora öppna spisar (för när man eldar i spisen så går det mesta antingen till kråkorna eller så blir det för varmt i just det rummet)
ok, det går att dra ner med tex rumsshunt men det finns ändå en poäng, och därför är dessa kaminer på G, att ta tillvara energin och utnyttja den vettigt även i andra rum och/eller för varmvatten.
Underbart med massa svar och åsikter..
För det första så kan man iaf konstatera att Elpatronen i källaren måste ersättas med något annat.. det är vi alla överens om..
Vi har tänkt "elda" med patronen i vinter om vi ej hinner lösa det på annat sätt (pengar saknas just nu).
Luftvärmepumpen ska vad jag förstår vara mer energisnål iaf. Enligt vad min far säger (som har köpt den) så klarar den upp till 400kvm (!?). Men problemet är som sagt hur man ska få runt värmen i huset.
Info om huset och oss :
Vi är jag och min sambo, 2 katter + hund. EJ barn inom en 5 årsperiod (iaf vad vi har planerat hehe).
Huset är byggt 1940, trästomme, träpanel, enkupigt tegeltak.
Står i Gävle, ca 1 km från kusten (och korsnäs hehe)
100kvm, ingen vind.. 58kvm källare.
Dom slutade elda med olja för ca 10 år sedan.
En tant född 1905 har bott i huset och endast haft värme på i ett rum (har förstört mycket).
Radiatorer är det väldigt få i huset, endast 3 st på hela övervåningen tex. Det är EJ radiatorer vid alla fönster.
I källaren är det endast 1 radiator i ett litet rum.
Några av Radiatorerna är rostiga på utsidan på grund av läckage.
Stora fuktproblem i källaren så ny dränering + isolering blir nästa sommar.
Nya fönster inom en 4-5 årsperiod, 2 glas nu som jag ska renovera.
Tilläggsisolering + ny panel inom 4 år.
Vi har så klart inte satt spiken i kistan än och bestämt hur vi ska värma upp huset.. jag vill ha ideér..
Huset ligger i ett litet villaområde med stadsplanering.
Fjärrvärme borde finnas i området.
Vi ska totalrenovera hela huset då det ej är renoverat sedan 60 talet.
Skorstenen ska besiktigas snarast.
Största problemet är ju alltid pengar.
Kan ni inte prata med någon firma som är specialiserad på uppvärmning av hus och fråga om lite råd och kanske en offert?
Det att luft-luftvärmepumpen klarar ett hus på 400 m2 stämmer säkert, men det vanliga är att man ersätter sin elpanna med något annat som värmer vattnet i radiatorerna. Man vill helt enkelt sprida värmen, och det känns som att om ni skall ha luft-luftvärmepumpen på ett ställe så blir det väldigt mycket blåsande (det är inte skönt om det hela tiden blåser runt öronen och helt tyst är det inte heller) för att få runt värmen utan att använda vattensystemet. Det finns luftburen värme (alltså koppla luft-luftvärmepumpen till ett rörsystem som blåser varmluft vid golvet eller från taket i rummen), men det kräver ny rördragning och det är inte gratis.
Det kan vara så att vattensystemet är så gammalt att det ändå borde bytas, men om rören är bra så är det dumt att riva ut dem (räkna med runt 100000 kr för att få nya om ni ångrar er något år senare).
Dock tror jag att luft-luftvärmepumpen kan ge ett billigt tillskott till uppvärmningen, så ifall ni hinner montera den före vintern och kör den gamla elpannan parallellt så sparar ni många sköna slantar.
En annan sak som måste med i beräkningarna: hur värmer ni kranvattnet idag? Är det den gamla elpannan som gör det? I så fall räcker inte luft-luftvärmepumpen som enda ersättare till elpannan, ni behöver något mera som värmer dusch/disk/badvatten.
/ama
/ama
