3 146 läst ·
3 svar
3 svar
Extra varmvatten
Har köpt ett lite för stort badkar (400 liter) för min elpanna (180 l varmvatten). Trots att jag satt värmen på varmvattnet till 75 grader räcker det inte att fylla upp karet. Vad göra? Extra varmvattenberedare? Utrymmet för flera grejjor är begränsat i tvättstugan, finns det något enkelt, billigt och smart sätt? I en del länder har man inte varmvatten beredare, utan en mojäng som värmer vattnet direkt innan duschen. En sån skulle jag vilja ha, som endast går in när varmvattnet gått under en viss temperatur och höjer upp den så att det går att tappa ett badkar fullt med skönt badvatten.
Några ideer eller tips?
Om du inte har plats för en vanlig beredare skulle du kanske kunna satsa på en genomströmningsberedare. Har själv haft sådan tidigare, visserligen var den gasdriven men funkade kanon.
Mer läsning och en marknadsöversikt:
http://www.viivilla.se/marknadsoversikt.asp?mode=ShowArticle&articleid=1835
Ja, precis. Men nu är problemet att jag inte har någon gas indragen. Den enda genomströmningsvärmaren som jag hittat var från elinvest (www.sto-elinvest.se) och den som klarar av att ta varmvatten in har 18kw i effekt (35A säkring). Det känns lite jobbigt att gå upp till 35A...
Någon som har löst det med en genomströmningsvärmare med mindre effekt som kan ta varmvatten in?
