Det nyare(90-tal) elementet till vänster på bilden är kallt. Lossar jag termostaten så löper den "lilla pinnen" fint och kärvar inte. Jag undrar vad är det för något som den röda pilen pekar på (Motsvarande/liknande tycks finnas på mina äldre element med (th.)?
Lossar jag på "hatten" så finns där en insexskruv, vilken jag provade att lossa på med påföljd att några vattendroppar visade sig.
Tilläggas bör att ett av rören under elementet är varmt, och allt är avluftat.
Någon på detta förträffliga forum som kan beskriva hur man får ett vattenelement att fungera?
Produkter som diskuteras: "insexskruv"
Insexskruv
Insexskruvar är specifika skruvar som har ett sexkantigt hål i huvudet. Dessa skruvar drivs med hjälp av ett verktyg kallat insexnyckel eller insexmejsel, som passar in i det sexkantiga hålet.
Tack PjS!
Huvudet på spiken, rätt mäke också!
Då får jag åka hem sen och skruva lite mera, är det "tillåtet" att det läcker lite vatten kring de här prylarna (innanför skruvlocket alltså) eller är det fel på dem?
Det kan smådroppa lite ibland från packboxen när man skruvar på insexskruven. Ingen större fara med det.
Prova att knacka lite lätt på termostat-ventilhuset med en liten hammare eller liknande. Ibland kärvar ventilen inuti även fast stiftet löper fritt.
En kompis sa att han inte kunde vrida på insex skruven för att då kom det vatten, Det är med andra ord inget att bry sej om då utan det är locket som ska täta??
Han hade problem med att få temp i radiatorn i köket då vattnet genade i nedre kopplet från stigaren till returen, Det är då bara en justerings sak då??
Insex skruven sa han va i botten, Ska man då skruva ut den för att vattnet ska börja gå via radiatorn istället för till största delen gå direk över till returen??
Nu tror jag inte han hade danfoss eftersom det inte är samma överdel men nedre kopplet ser då lika dant ut o han skulle vilja strypa i 2 radiatorer i hallen o öka i köket..
Huset är från -50 talet o det verkar va en slinga för vardera halvan av huset, Samma halva av huset uppe o nere.. :-/
Westerbisser
5.b)
BETYDELSE: benämning på var särskild avdelning rör i ångpannor med rörsystem (vattenrörpannor); i utvidgad anv. om rörsystem l. i allm. apparat som användes som värmeutstrålare i rum med centraluppvärmning l. elektrisk uppvärmning; äv. om kokanordning i kastruller, kaffekokare o. d. inrättade för elektrisk kokning.
PjS
5.b)
PjS
PjS skrev:Westerbisser
5.b)
PjS
Ja eller så är det en enhet/beståndsdel, typ väggelement, hört talas om ett element hus? Vad e det byggt av, radiatorer??? eller flera olika byggelement??.
Ett annat bra exemplet är urämnen, jord, vatten, eld och luft. De fyra elementen, kanske ringer en klocka någonstans
