8 406 läst ·
4 svar
8k läst
4 svar
Souterräng-garage: tomt med kraftig sluttning
Vi planerar att bygga till garage men tomten har enkraftig sluttning där garaget skulle placeras. Från början hade vi nog tänkt göra en hel del själva, men hur mycket kompliceras bygget av att det blir en souterränglösning på garaget?
Nån som har erfarenheter av ett sånt bygge?
Ja!
Inget konstigt med det, samma som att bygga hus:
Tak:
Betongtakpannor
Läkt
Takpapp
Råspont
Färdigköpta takstolar
Syll/hammarband
Syllisolering
Isolering 30 cm
Plast
Gles 28*70 cc 30
Gips
Vägg:
Fiberduk/Pordrän på utsidan Lecan (under mark)
Puts/slamning på Lecan
Leca 190 mm (fullfogsmurning samt armering under mark)
Plåtregel 45 mm + isolering, OSB + Gips (plast + isolering ENDAST över mark)
Garageplatta:
Betong 10 cm, voter 25 cm + armeringsjärn
Armeringsnät
Frigolit 5 cm falsade kanter
Singel
Dränering
Tak:
Betongtakpannor
Läkt
Takpapp
Råspont
Syll/hammarband
Syllisolering
Isolering 30 cm
Plast
Gles 28*70 cc 30
Gips
Vägg:
Garageplatta:
Armeringsnät
Singel
Dränering
Nej, simpelt kanske man inte skall säga! Har du dock tid att i förväg planera upp bygget skall det inte vara något problem. Planering är som sagt metoden för att undvika framtida fallgropar!
Tag hjälp av forumet, byggböcker, vänner/bekanta, leverantörer m.m. samt bilda dig en EGEN uppfattning vad som verkar vara en vettig framtidssäker byggmetod så kommer det att bli kanooon
Lycka till!
Lycka till!
Mitt tips efter att i sommar ha handgrävt runt mitt dubbelgarage som ligger i en sluttning är att dränera dränera dränera! Tidigare ägare/byggare hade nämligen bara fyllt på med jord direkt emot platonmattan och det var ingen bra idé... :-/
