19 833 läst ·
26 svar
20k läst
26 svar
Grrr... katt i rabatt!
Snälla någon hur får man grannarnas katter att sluta göra sina behov i min rabatt??? Har alltid gillat katter men blir mer och mer mordisk varje gång jag ser att någon kattrackare har varit och pinkat och sen sopat över sina lämningar i min rabatt. Jag har sått fina små frön som nu vänds om och kastas runt. :'( och >
// Lina
// Lina
Testa Vatten-metoden, dvs antingen har du en hink med vatten utanför dörren och kastar vattnet på katten när den/de är i dina buskar eller också har du vattenslangen och sprutar vatten på dem.
Katter tycker inte om vatten. De blir inte heller skadade av vattnet (iallafall inte när det inte är minus-grader). Men de lär sig.
Lycka till!
Lycka till!
Allvetare
· Härifrån
· 789 inlägg
Strö ut apelsinskal, det gillar inte kissar.
Många bra råd här. Det där med vatten är säkert toppen, problemet är just att hinna få till det... Även om jag gillar min rabatt så står jag ju inte och kollar in den jämt
Det där med torr jord har jag upplevt också, alltså att toabesöken blir fler.
Har även fått tips om att strö ut hjortronsalt, nån som vet om det kan fungera?
// Lina
// Lina
Jag minns inte var jag sett det, kanske i Gardenas katalog, men det finns bevattningssystem med rörelsedetektor. När kissen vill uträtta sina behov i rabatten triggar den sensorn och får sig en dusch. Då slipper man sitta och vakta med vattenkannan...
/ama
/ama
Produkter som diskuteras: "bevattningssystem"
Bevattningssystem
Ett effektivt bevattningssystem kan spara tid och ansträngning, samtidigt som det hjälper till att hålla din trädgård eller grönsaksland friskt och frodigt.
Jag skulle kunna sätta pengar på att tipset som ama gav ovan (bevattning med rörelsedetektor) är överlägset effektivast. Jag har själv två katter och ser hur de undviker olika saker. Det enda som hjälper 100% säkert på båda är vattensprutan.
Fransk senap lär vara effektivt mot katter. Jag har dock ingen aning om hur senapen påverkar själva rabatten... men det kanske går att stryka ut runt om?
Själv har jag inga som helst problem med katter, eftersom jag har två hundar. Däremot har hundarna tagit till sin livsuppgift att beskära (eller snarare "bebita") alla buskar och att leka mullvadar i resten av trädgården. Så länge som dom håller sig i vår egen trädgård må det väl vara hänt... ;D
