Jag flyttade precis in i en lägenhet och upptäckte en liten fläck på taket i vardagsrummet. Detta är en väldigt liten fläck men det känns störande då det har gulnat och inte matchar resten av takets vita färg. Känns som den förra ägaren gjorde fel (fläcken ser mer ut som torkad silikon). Hur kan jag på det lättaste sätt måla över dennna fläck?, Spelar det roll vilken pensel som används? Är inte säker vad för typ av färg som behövs, jag skulle verkligen uppskatta om ni kan ge mig några tips
Bästa svaret
Ta någon form av spärrgrund på det gula. Stöppla dit färgen för det är ett grängat tak. När du sen tar takfärg så begränsa din påverkan för grängat tak är känsligt, suger olika och ny färg kan synas. Stöppla...du kan även ta spackel och dutta dit för att det ska gå samma utseende som övrigt.D darko86 skrev:Hej,
Tack, det funkade jättebra att spackla över det med lite finspackel.T TDD skrev:
