Hei! Huset er fra 1945 med puss på taket, og når jeg bruker en vanlig drill med betongbor kommer jeg inn 2-3 cm og så er det helt stopp. Kommer ikke en mm lenger. Dessverre er ikke det nok for pluggene jeg har og de lampene som jeg vil sette opp. Nå vurderer jeg å leie en borhammer for å kunne bore ordentlige hull. Dog er jeg bekymret for at pussen kan sprekke eller til og med løsne i taket. Hvor berettiget er den bekymringen? Bør jeg avstå fra alt og rett og slett finne andre lamper osv., eller kan jeg gå løs med borhammeren? Hvis ja, er det bedre å bore tynne hull (bruke en 4-5 mm tykk bor) eller går det ut på det samme?
Ytterligere info: taket i leiligheten ser fint ut, ingen sprekker eller så.
Hei! Leier du ut en slagbor/borrhammer burde det ikke være noe større problem. Bank litt forsiktig med noe på pussen rundt der du har tenkt å bore. Høres det hult ut skal du nok ikke bruke en slagbor, ellers burde det være greit.
Ok, skal huske å banke før jeg borer. Takk for tipset!
  • Liker
Snickarkirre
Klikk her for å svare
