4.398 lest ·
3 svar
4k lest
3 svar
Tips ved montering av LP50 gips innerhjørne
Jeg renoverer og setter opp gips. Har skaffet L-profiler "LP50" som jeg setter i innerhjørnene. Noen som har tips om hvordan man skal gjøre for å feste dem? Hittil har jeg bare satt profilen i hjørnet og så skrudd gjennom gips og metall på samme tid. Dette fungerer ok, men jeg opplever at profilen lett kommer ut noen millimeter fra hjørnet, og da blir det ikke helt jevnt når man setter neste gipsplate.
Finnes det smidigere måter?
skru fast metallet alene før gipsen?
Lime?
Alle tips velkomne.
Lime?
Alle tips velkomne.
Det finnes stendere bak, men hva jeg har forstått fra forumet (rett meg om jeg tar feil) er at LP50-profiler brukes for å få et stabilt og rett hjørne som beveger seg minimalt med fuktighet/årstider og dermed minimerer risikoen for sprekker osv. Ikke fordi stendere mangler.
Verktøyentusiast
· Dalsland
· 303 innlegg
Jeg pleier alltid å gjøre som deg å skrive den med gipsen, men det er viktig at gipsen er ganske tight for å unngå problemet du har. Har ved noen anledninger spikret den fast før med spikerpistolen.
Klikk her for å svare
