Vurderer å plassere en jacuzzi, dvs boblebad som hele tiden er fylt med vann, innendørs på bunnflaten over kjelleren. Vi ser på et som er ca 2*2 meter, og vekten med vann blir ca 500 kg/m2.
Kan man sette et slikt på et trebjelkelag, dimensjon 170mm, cc 300. Bjelkene der karet skal stå er ca. 2 meter lange og hviler på yttervegg (lecavegg) i den ene enden, og i bjelkesko i den andre (som er spikret på en vegghvilende dobbelbjelke som også delvis har bærende vegg under seg).
Tåler det belastningen? Hvordan kan man sikre seg om dette? Kreves forsterkning med f.eks. kortler eller på annen måte? Hvordan forsterker man best et trebjelkelag?
Bjelkelaget i seg klarer uten problemer belastningen. Problemet kan være spikringen av balkskoene. Kan du sette et hammerbånd under og støtte med noen lekter så kan du være helt sikker.
høres både bra og litt problematisk ut, kan nemlig ikke komme til under bjelkeskoene, her er det nå gipsplater som utgjør tak, derimot åpent oppover, kan det hjelpe?
Ligger ikke gipset mot bjelkene fra undersiden?
Eller om de ligger på spredt bør det finnes en ytterst mot veggen og da burde du kunne støtte der i alle fall.
Ellers, hvordan ser spikringen ut, hvor mange spiker holder opp hver bjelkesko? Jeg er ikke direkte oppdatert med spikringsforbindelser men jeg kan kanskje friske opp kunnskapene mine.
1. jeg kan ikke støtte nedenfra, det området er nå bebodd, og der kan jeg ikke endre noe
2. antall spiker i bjelkesko, tror det er ca 8-10 i hver sko, kanskje knapt halvparten av hullene er festet med spiker
er det hensiktsmessig å spikre i alle, er mer spiker = mer bæreevne, eller er det risiko for at spikerne kommer for nær hverandre og dermed reduserer bæreevnen, dette vet jeg ikke
kan man legge kortlinger som gjør det mer bærekraftig?
Bare litt nysgjerrig. Hvorfor skal det alltid være vannfylt? :-?
Klikk her for å svare
