Jeg skal støpe en 30 meter lang støttemur med en høyde på ca 1 meter, kan man bruke OSB-plater 11*1200*2440mm som støpevegger??? Selvfølgelig opplektet med 45*95 lekter for selve muren, sålens støpeform lager jeg av 45*220 rupanel.
Du får nok OSB:s ytmønster i muren og evt så vil kanskje betongen feste seg (olje?)
Magnus
Jeg brukte OSB som var vokset, det var ingen problemer med å fjerne formen. Men det ble litt mønster etter OSB-en, formen min var litt mindre.
Hefte fast plastfolie (f.eks. skyddsplast) på innsiden!
Da minsker mønsteret og platen suger ikke vann = bedre støperesultat!
Den jeg tenkte på var den voksede varianten, noe mønster blir kanskje igjen, hvis man bruker det smarte tipset med byggplast så kan man nesten bruke platene til noe annet etterpå, takk.
//Calle
anaitis skrev:
Fest plastfolie (f.eks. beskyttelsesplast) på innsiden!
Da reduseres mønsteret og platen suger ikke vann = bedre støperesultat!
Så gjorde jeg og det fungerer utmerket. Betongen blir høyglanset, men forvitrer til en matt overflate etter et par måneder.
Klikk her for å svare
