Lurer bare på om noen har et smart tips på hvordan man kunne bygge en innervegg som ikke er i full høyde, men bare skal fungere som romdeler - uten å gjøre noen større skade på vegg eller gulv?
Saken er at jeg og samboeren muligens kommer til å flytte til en leilighet med et veldig stort oppholdsrom. Min tanke er å dele av rommet litt og få til en arbeidshjørne med hjelp av en halvvegg, ca 1500 mm høy og 1500-2000 mm bred, plassert rett ut fra den ene langveggen.
Jeg tenkte at man kunne feste en list i veggen med kanskje tre skruer, bygge en ramme og kle med gipsplater eller noe annet av den typen og så sparkle og male. Jeg kan/vil ikke gjøre noen skade på gulvet så jeg er selvfølgelig redd for at veggen blir ustø hvis man bare fester den i en vegg med tre skruer... :-/
(Tillegg: til saken hører det at vi har to katter som ikke nøler med å hoppe rundt og klatre, høy fart og ikke altfor stor eleganse er ikke en god kombinasjon...)
Noen som har en smart idé på hvordan man kunne løse dette...?
Du kan ikke på noe vis få til en vinkel?
Føles som om man skulle ønske å bygge dette som ruter på 1000X1500 og sette hullbånd eller lignende for å få cellene skikkelig robuste.
En tanke som kanskje er helt sprø, det skulle jo være å lage tre celler og koble dem sammen med hengsler, kan de nå stå i en litt bøyd bue så vil de nok stå der de står. Særlig hvis du kler det hele med plater. Spon kanskje er bedre enn gips i dette tilfellet da det ikke etterlater hvite spor etter seg.
Ellers pleier man på kontorsskjermvegger å ha føtter som stikker ut ca 2-3 dm på hver side.
Trenger du vegg for lydisolering, eller bare for at arbeidshjørnet ikke skal synes?
Hvis det er for innsikten, kan du ikke da spenne en vaier mellom veggene og henge opp et pent draperi? Da blir det et hull i hver vegg, og du kan selv velge om du vil ha vegg eller ikke fra gang til gang.
/alacs
Mats_o - Hvordan mener du med vinkel...? Vet ikke om det skulle hjelpe å lage en bøy, diskuterte saken med samboeren i går og han mener at det er det ytre hjørnet som blir problemet - at det kan bevege seg der ute og at man rett og slett "knekker" løs det hele fra veggen.
alacs - det er mest for at det skal se litt pent ut, at man har litt mer som to rom og slipper å se datamaskin og sånt fra TV-sofaen (og fra kjøkkenet). En hylle eller gardin er definitivt et alternativ, det er bare jeg som har fått denne ideen i hodet og som synes det ville være mye penere med en "skikkelig" avdeler... :)
Kanskje kan det funke med Billy hyller på begge måter, permer og sånt på siden mot arbeidsdelen og pyntegjenstander mot stuen? Finnes jo dører og sånt til de om man ikke vil ha åpne hyller overalt. Blir ganske stødig om man skrur sammen alle hyllene.
/Pake
Maria tenk deg en liggende L omtrent. Poenget med å gjøre slik eller å stille dem litt som \_/ i formen er at de støtter hverandre og da trenger dere ikke feste dem i veggen i det hele tatt.
Hvis det er plass, så er pake:s idé med bokhyller ikke dum i det hele tatt. Dog kan man nøye seg med en rad og så bare feste en hvitmalt masonittplate som bakside på alt sammen.
Hvorfor gjør du ikke veggen helhøy? Fest i tak og vegg med skruer og enten dobbeltsidig tape eller en gummilist av noe slag mot gulv.
Sett en stolpe mellom gulv og tak ytterst på veggen, da får du jo en stabil vegg. Så holder det sikkert med en skrue i gulvet, rett ved stolpen for at du skal få en stabil konstruksjon.
Klikk her for å svare
