15.376 lest ·
16 svar
15k lest
16 svar
Material i blindbunn fuktbestandig og musetett
Side 1 av 2
Fuktbestandig og mulighet for å gjøre "mustett"
Boden er isolert og vil ha grunnvarme
Kan legge underpanel, men det vil bli på langs, så jeg må da kløyve den siste planken i hvert fag.
Det enkleste er å bruke et plate materiale og skjære til eksakte mål og deretter bare sette det inn. Men hvilken plate?
· västerbotten
· 211 innlegg
Vi produserer blindbunnplate nede på fabrikken.
Inneholder ekstra mye voks.
Råspont, nja, målene passer ikke for at det skal bli bra, da må jeg kløyve på begge sider i hvert rom på langs, tror det er enklere med plate.
Asfaboard kan kanskje fungere, men jeg er litt redd for at det ikke er tilstrekkelig formstabilt for å holde musene ute. Utegips er i så fall bedre og har fordelen at det er lett å legge
Den der platen med voks, finnes den på markedet?.
Finnes ferdig oljeboard for disse fagene om du har lagt 60cc.
Ex http://www.bygghemma.se/utomhus/byg...trossbottenboard-masonit-6-mm/p-164497-164497
Sist redigert:
Aha. trodde du hadde begynt med faspanel, derav mitt forslag.Lars S skrev:Faspanel, nja, målene passer ikke for at det skal bli bra, da må jeg kløyve på begge sider i hvert rom på lengden, tror det er enklere med plater.
Asfaboard kan kanskje gå, men er litt redd for at det ikke er tilstrekkelig formstabilt for å holde musene ute. Utegips er i så fall bedre og har fordelen at det er lett å legge
Oljeboard var en ny bekjentskap for meg, kan være et alternativ.
Styrofoam, ja da slipper man jo blindbunnen. Har dere lagt det, er det ikke risiko for kuldebroer om passformen ikke er perfekt mot gulvbjelkelaget?
styrofoam er vel ikke muse-sikkert? Jeg brukte osb som jeg skrudde nedenfra i gulvbjelkene. Osb var den billigste platen jeg fant som jeg føler meg sikker på at ikke henger ned og dessuten ikke kan gnages gjennom av musene. Mens blindbunnen var nede, benyttet jeg anledningen til å tette alle sprekker jeg fant. Det var sprekker opp i veggene og mellom "rommene" mellom gulvbjelkene. Jeg fylte sprekkene med fugemasse og spikret masonitt utenpå. Skulle musene komme inn i et rom, får de problemer med å ta seg til det neste.
Erik
Erik
Avemo, jeg ville ikke ha tipset om Styrofoam hvis jeg ikke visste at mus ikke spiser seg igjennom. (Tre ikke i samme setning, håper budskapet gikk frem likevel
) Det er tydeligvis for seigt. Frigolit går derimot ikke i det hele tatt.
Hva baserer du denne påstanden på? Vet om flere blindbottnar som er bygget med spontet celleplast på tvers av bjelkene som har fungert helt OKKurtivan skrev:
