6.717 lest ·
4 svar
7k lest
4 svar
Lime sammen 6mm gips og huntonitt, Sterkt?
Hei
For å gjøre en lang historie kort så trenger jeg en gipsplate som er 9mm tykk.
Siden dette ikke ser ut til å finnes lenger, tenkte jeg å ta en 6mm gips og lime fast en 3mm masonite på denne.
Jeg tenkte å bruke vanlig monteringslim.
Spørsmålet er: Blir dette en tilstrekkelig sterk konstruksjon for å sette fliser på?
Saken er den at jeg skulle bytte fliser på kjøkkenet og hele gipsplaten fulgte med da jeg rev den gamle.
Under gipsen, som var 9 mm tykk, sitter det en 6 mm kryssfiner.
Jeg vil altså ha en ny plate som er 9 mm tykk for at det skal bli bra i skjøten mellom den nye og den gamle.
Nå ble det visst en lang historie like forbannet, jaja.
MVH
Kalle M
MVH
Kalle M
Om alle plater limes mot hverandre (6 mm kryssfiner + 3 mm masonite + 6 mm gips) så virker det som det blir en sterk konstruksjon totalt. Jeg ville i hvert fall våget ...
Men tenk på at 3 mm masonitt + 6 mm gips blir mer enn 9 mm, om du limer dem.
finnes det branngips som er 9mm har jeg for meg
Klikk her for å svare
