Hei, hvilket c/c er passende for utegips (villa), fordeler og ulemper med å bruke 1200 eller 900 platen, bortsett fra vektforskjellen?
Normalt har man jo regler på cc60 fordi det passer med isolasjonen og det er passelig for gipsen også.
900-platen er jo enklere å håndtere men du vil antagelig se at det er stor prisforskjell på disse (dyrere enn den større platen).
1200 torde være det absolutt vanligste av den grunnen som Mathias nevner med veggstendere på c/c 600. Problemet med 1200 er nettopp størrelsen og dermed vekten
http://www.familjenlindstrom.se/images/bygg_5.jpg
Takk for respons!
"ByggaNytt" - ser på bildet ditt at du bruker plastlist som skjøt på 1200, havnet ikke skjøtene dine på bjelkene?
For å oppfylle visse normer trengs plastlisten. Gipstillverkarna själva uppger att den har rätt liten effekt i praktiken och att man med rätt gott samvete kan strunta i den. Fast den är jo lett å sette dit.ByggaNytt skrev:
Arbeidsmiljøloven foreskriver ingen produkter. Derimot at du skal bruke det mest egnede materialet og metoden. Kan du begrunne hvorfor du skal bruke 1200 mm gipsplate så er det ikke noe problem.
Vil man beholde avstanden mellom stendere på 600 mm men bruke 900 mm gips kan man dessuten montere platen liggende.
Klikk her for å svare
