Fricke skrev:
Jeg vurderer å legge Gles, plater og gulvvarmeslange oppå gulvsponplaten, dette for å kunne senke fremledningstemperaturen! Også for å få et raskere gulv reguleringsmessig!
Håper og tror at det skal fungere, kan vi få høre flere referanser!??
Må jo være flere som har det sånn...
Så vet jeg også at det finnes de som legger gulvgips oppå også!
Men det føles litt overarbeidet!?
MVH
Tobias.
Akkurat sånn holder jeg på å legge (uten gips). Da kan man dessuten ferdigstille alt hva vegger heter før man legger ut slyngene og unngår spikre på feil steder.
Jeg har lagt limt og skrudd 22mm gulvspon, 21x120 glespanel limt og skrudd. Varmeplater og rør, papir og til slutt skrudd 25mm furugulvplank. Stabilt er det. :)
Gulvvarmerørene er matet i beskyttelsesrør mellom koppel og rom.
snickar_lasse skrev:
tjenare! detta er fine gulv. 30mm uponor gulvplate og plater, som ligger på 22mm spon.
Dette virker betydelig dyrere enn å kjøre med spikerslag og da også unødvendig om man ikke mangler isolasjon i bjelkelaget.
Johan Gunverth skrev:
Jeg har lagt limt og skrudd 22mm gulvspon, 21x120 glespanel limt og skrudd. varmeplater og rør, lumppapp og til slutt skrudd 25mm furugulv. Stabilt er det. :)
Gulvvarmerørene er matet i beskyttelsesrør mellom kobling og rom.
Johan, jeg vil huske at du støpte inn slangen i betong oppå gulvsponet i noen rom, også der du skulle ha flytende gulv typ parkett? Hvordan ble det? Det burde bli veldig bra.
hei bygge nytt ! må bare spørre en ting ?den plasten som man ser på bildet ,ligger den nederst. hva ligger platene på,er det gips du skruer deretter, og hva skal du ha oppå dette?
MathiasS skrev:
Johan, jeg vil minnes at du støpte inn slangen i betong oppå gulvsponet i noen rom, også der du skulle ha flytende gulv som parkett? Hvordan ble det? Det burde bli veldig bra.
Akkurat, ja! Samvittigheten ble nettopp minnet om at jeg skulle ha rapportert tilbake.
Jeg har jo limt + skrudd 22mm gulvspon overalt, men der det skal ligge fliser har jeg støpt inn slangen i finbetong og deretter lagt flisene på dette. Finbetongen er mellom 31mm og 37mm avhengig av hvor tykke flisene som er brukt. Jeg har altså ikke støpt for noe parkett, men det ville sikkert fungert like bra.
Min konstruksjon skilte seg fra det normale fordi vi også støpte inn gulvvarmeplatene. Sjekk bilder her:
http://forum.byggahus.se/vaerme-allmaent/45986-flytspackla-golvvaerme.html#3
Resultatet ble veldig bra. Gulvet er betydelig raskere enn uten plater, og man kan kjenne en skarp grense i varmeskilnad mellom områder som har plate og ikke plate.
Dessverre var ikke støpingen det enkleste. Luft setter seg fast under platene og vil lekke opp langs ryggen etter støpingen. Det stod og boblet noen timer før betongen hadde stabilisert seg. Hadde platene vært noe perforerte hadde det løst problemet. Det var imidlertid ikke interessant for Wirsbo etter at vi hadde diskutert resultatet fra min støping. Å produsere en produktvariant for en marginal løsning lønner seg vel ikke.
Finbetong har også den store fordelen av å være sterkere enn avrettingsmasse, og kostnaden er rundt en tidel. Krever dog mer arbeid med avretting.
tjenare bygga nytt ! måste bara fråga en sak ? den plast som man ser på bilden, ligger den underst. hva ligger platene på, er det gips du skrur deretter, og hva skal du ha oppe på dette?
Det er bare veggplasten du ser i bildet, på anbefaling av parkettlev. (Kährs) så skal det være plast under gulvet så den ble tapet sammen med gulvplasten.
http://forum.byggahus.se/vaerme-allmaent/44207-golvvaerme-pa-oevervaning.html
Klikk her for å svare
