hvordan ville dere gjort det - legge gulvvarmeslangene og deretter bygge innerveggene
eller først innervegger og deretter gulvvarmen?
S
Jeg gjorde iallfall veggene først,
Kommer vel an på hva man har tenkt for gulv. Hvis det er en støpt plate føles det som man legger slangen først, men ikke under veggen der man skal feste veggen i gulvet.
tjenare! Det avhenger av hvilket system man velger. Det finns Wirsbo og Roth. Gjelder det nyproduksjon? Hvis det gjelder Wirsbo, monterer vi innvendige vegger først. Der veggen skal stå, kreves det bredere opplegg. Kortle mellom gulvbjelkene, på høykant cc60, legg deretter en 45*170 på platen, slett med bjelkenes overkant. Monter veggene. Slå snor på gulvbjelkene med cc150mm, spiker deretter lekt 22*95 etter strekene med 75 mm galvanisert spiker. La det være en spalte langs ytterveggene, for matinger. Begynn å legg ut platene, stopp ca 50 cm fra veggen, kapp av to stykker lekt nærmest veggen, bøy slangen under lekte, gjør nå det samme på neste side. Legg ikke for lange sløyfer, mister effekt. Dette fikser du lett. Ha det bra!
H
om du har en støpt plate bruker du kantbjelken som grense, der legger du ingen gulvvarmeslanger. Da kan du sette svillen uten risiko for å treffe slangene.
Klikk her for å svare
