Hei!
Jeg skrudde opp krokhenger til barna med ekspander, på den ca 3 år gamle gipsveggen. Da sønnen tok støtte av en krok ga veggen etter og sprakk der de begge ekspanderne satt. (Han hang seg ikke i krokene eller sånn, holdt bare i med ene hånden for å ikke falle, når han tok av seg skoene) Igjen er to store runde hull med sprekker rundt >:(
Er det noen som vet, var dette et ulykkestilfelle eller kan det være noe med gipsplaten? Ekspanderne? De var slike vanlige i metall ...
Når jeg nå skrur opp krokhengeren litt høyere opp, bør jeg gjøre noe annerledes?
Alle tips mottas takknemlig - fiddeli
I prinsippet så tror jeg at om du har en krok som stikker ut et stykke så gir det en fantastisk vektstang. Og en bøyende belastning er det en gipsanker er dårligst på.
Men man kunne spekulere i om du har skadet veggen allerede når du monterte ankeret, f.eks. om du strammet det for hardt så det ble sprekker. Brukte du noe monteringsverktøy som "drar" ut skruen eller skrudde du rett og slett på skruen (da er det vanskeligere å kjenne når det er ferdig).
Jeg har sluttet med expander (molly tror jeg de heter). I stedet bruker jeg en slags spiralskrue som borer seg inn og skrus fast i gipsen. Så skrur man bare en vanlig skrue i selve spiralen.
En stor fordel med disse er at de kan skrus ut hvis man ikke vil ha dem der lenger. Selvfølgelig må man sparkle hullet, men det er ingenting mot det hullet man får etter å ha fjernet en molly. Dessuten slipper man å forborre.
Spiralene (har sikkert et godt navn) finnes i plast (Fisher f.eks) eller lettmetall (Grabber f.eks).
/Micke
jo, jeg har også tenkt på det der med vektarm, men krokene stikker ut kanskje 4 - 5 cm... Man skal jo fortsatt kunne montere betydelig større ting med expander ... vel??
Jeg skrudde dem for hånd og kan altså ha skrudd dem for hardt.
Micke! Fungerer virkelig "spiralene" for den vekten sønnen min sikkert kommer til å forårsake igjen ... ?
fiddeli
Når du skrur for hånd, er det en risiko for at hele pluggen snurrer rundt når du drar den. Det kan også skade gipsplaten på innsiden. Hvis papiret er skadet, reduseres holdfastheten dramatisk.
Jeg har ikke prøvd å dra spiralene. Men man får et skikkelig bra mot-bett når man drar i skruene.
Ingenting har falt ned hos oss :) Har skrudd f.eks. bildelist i eik med et knippe eik-rammer på uten problem.
Jeg synes absolutt at du skal prøve dem. Om ikke annet til noe lettere montasje først så du får se hvor smidige de er.
/Micke
Har også jeg sluttet med Molly-plugg da de har en tendens til å drive meg til vanvidd.
Bruker gode plastplugg og det fungerer veldig fint.
Klikk her for å svare
