Er det greit å skru gipsen på en innervegg i kjelleren som det sitter panel på??? Reglerne i veggen er horisontale og sitter ca c/c 800mm. Vet ikke helt hva det er for dimensjon på panelen?? Ville tippe på ca 13mm...
Burde funke under forutsetning av at du har sjekket at ikke trelektene har direkte kontakt med betongen. ;)
Hvorfor bør jeg sjekke det?? Hva kan skje hvis det er tilfelle??
Risikoen er at det kan komme opp fukt i innerveggen. Har du da trelekter i direkte kontakt med betongen, kommer muggen som et brev i posten. :P
Om stenderne skulle ligge mot betongen så har de gjort det i ca 30-40 år, så da burde det vel ha merketes allerede. For det blir vel ingen forskjell bare fordi man setter opp gips på veggene???
Jo veggen blir jo tettere ettersom du legger på et lag gips utenpå den eksisterende konstruksjonen, noe som kan gjøre at mer fukt blir værende bak.
Tips:
Riv ut panelet, puss veggene.
Skal vi gjøre.
Burde det ikke fungere selv om reglene ligger mot betongen siden mine veggregler er horisontale og da kan jo luften sirkulere rundt i hele rommet, noe som ikke er mulig hvis reglene er loddrette. Så skal vi bare gipse 3 av 4 vegger, så da kan jo luften komme ut den veien også.. Hadde tenkt å ha vev på veggen som så skal males,, spiller det noen rolle hva man har for overflatebehandling,,?? hvis man tenker på fuktigheten??
Blir det alltid fukt i en kjeller eller er det bare om den er dårlig drenert??? Vi har en avfukter stående på døgnet rundt i kjelleren også burde vel være en klar fordel. Luftfuktigheten er nå om vinteren ca 40%.
mats_o skrev:
Jo veggen blir jo tettere iom at du legger på et lag gips utenpå en eksisterende konstruksjon, noe som kan gjøre at mer fuktighet blir liggende bak
Gips gjør ingenting tettere med hensyn til diffusjon....
Har kommet frem til at det er leca-blokker i veggen, så er det pålekt med 45*45 direkte på lecaen "horisontalt", 45 isolasjon og så panel. Har ikke merket noe av mugg eller lignende, er det noen som tror at det ville gått an å bare slenge på gips på panelen??? Mr Z, du ser ut til å ha litt peiling på dette, hva er din mening??? Huset er bygget på midten av 70-tallet. Huset står i midten av Sverige hvis det har noen betydning, har jo som sagt en avfukter som står i kjelleren...
mr Z skrev:
[quote author=mats_o link=1136367146/0#5 date=1136372912]Jo veggen blir jo tettere iom at du legger på et lag gips utenpå den eksisterende konstruksjonen, noe som kan gjøre at mer fuktighet blir igjen bak
Gips gjør ingenting tettere fra et diffusjonssynspunkt....[/quote]
Nei, men om du slår gips utenpå panelet så blir hele konstruksjonen mer absorberende enn med bare panel. Var så jeg mente.
Tre og kjeller pleier jo generelt ikke å være den smarteste ideen. Samtidig skal man huske at årsaken til forhøyede fuktverdier i kjelleren ikke bare er fordi det er under bakken, men fordi kjellere generelt pleier å være kaldere enn resten av huset. Man kan ta tak i fuktproblematikken ved å øke temperaturen. Slik fungerer det med plate på mark og isolering under. Samme mengde fukt finnes i hele platen, men varmen på innsiden gjør at RF blir lavere.
Men det er klart du kan smelle gips på panelet, det kan funke eller det kanskje ikke funker. I mitt barndomshjem hadde vi tre i kjelleren og det var ikke mugg. Avhenger av hvordan utsiden ser ut, drenering osv...osv... Men sjansen for at du kommer til å få mikrobefest i treverket før eller senere er overhengende...
Klikk her for å svare
