Hei
Jeg har tre situasjoner i nåværende bygge der jeg lurer på om det har noen betydning å plate med gips.
Jeg kjenner til at gips gir en viss brannsikring, noe OSB også gjør.
Jeg har en vaskerom/groventré der en vegg har plassbygde garderober hele veien. Finnes det noen grunn til at jeg gipsplater bak?
På den andre siden av den veggen er det et innendørs lager, typen "skrubben," som er ca 4m2 stor. Rommet vil bli kledd med vegghyller. For min del kan jeg like gjerne male osb-platene hvite som å gipsplate.
Jeg har også en kjøkkenvegg med kun høyskap, og kan der også hoppe over gipslaget uten at noe vil bli synlig.
Bryter man noen byggnormer ved å hoppe over gipslaget?
Hvis jeg "må" gipsplate, ville jeg, i den grad det er mulig på grunn av eventuelle regler, bruke opp mange biter som ikke kan brukes andre steder. Omtrent slik.
Hva sier dere?
(Hvis det spiller noen rolle, har alle rom en takhøyde på 2.70 m)
Takk!
Det spiller ingen rolle om du har gips eller ikke.
Fremfor alt er det helt meningsløst å sette noen spillnitar her og der.
Takk for svar.
En parentes da, lageret, der overflaten vil vises. Er det praktisk eller noe annet med gips i stedet for OSB?
Enklere å sparkle for å få bort sprekker eller noe?
At det er en litt "levende" overflate på OSB gjør meg ikke noe, det er snarere gøy med litt farge på. :)
Friskere med gips?
Visst, litt friskere med gips. Og kanskje mer brannsikker. Men malt OSB kan være ganske så stilig også.
For best resultat med OSB: slip overflaten litt (korn 60-120) og grunn med en oljebasert maling eller bare olje først. Deretter hvilken som helst farge. Eller hvis det er penger igjen under madrassen brannbeskyttelsesfarge som for eksempel Beckers Brennicks.
Gips er lett å skjære og sette opp og overflaten blir glatt er vel fordelene.
Det funker like der med osb også, om du vil ha osb så kjør på det.
Vi har en liten biareal inne som vi har som lite lager det er bare hvitmalte osb som veier ser helt ok ut.
Spørsmålet var kanskje litt uklart stilt, det blir OSB uansett, spørsmålet er heller om det skal være et lag med gips utenpå.
Et kosmetisk spørsmål, for lageret:
Hvis man bare har OSB, strimler og sparkler man kantene så det blir helt og tett, eller overdriver man det hele litt da? :)
Jeg tenker, jeg har ikke noe imot å se en hvitmalt passe mønstret OSB-overflate, men sprekker mellom platene er jo ganske uhett. :)
Alternativt kan man jo sage disse platene med typ håndsirkelsagen så det blir skikkelig rett, men det blir jo ikke helt tett for det.
OSB beveger seg garantert litt over tid, tvilsomt om strimler / sparkel er nok for å forhindre sprekker i lengden.
Du kan i stedet slipe / avrunde OSB-kantene og med hensikt holde dem synlige, eller bruke noen akrylfugemasse i skjøtene (finnes i forskjellige farger).
Beklager min ikke-perfekte svensk:)
Klikk her for å svare
