Som tittel lyder så innså jeg etter å ha satt opp gipsplater sparklet osv at det var ulik bredde på gjennomgangen inn til stuen, minnet om et V 😮‍💨 nederst er det 86,5 øverst 90,5, ser bare så dårlig ut hva kan man gjøre med saken for å få det jevnt og pent. Man var litt rask der og glemte å sjekke målene gammel brf fra 1969. All hjelp settes pris på takk på forhånd 😀 Ujevn døråpning med en V-form, gipsvegger med synlige skader og byggematerialer på gulvet i et rom under renovering. Åpen døråpning med ujevne bredder, skadede gipsvegger og gulvet dekket av bygningsrester og verktøy i et renoveringsprosjekt.
Du kan skjule det med fòr, det blir luft bak, men det vil ikke merkes. Kjøp en mdf plate og sag til, fres profil eller kompletter med lister avhengig av ønsket utseende.
Det ser ut som en betongvegg?
Du bør utvide den hvis du vil ha inn en 90 dør.
Klikk her for å svare
