Jeg har aldri egentlig brukt overfresen...
Hvis man vil frese ut noe med uregelmessige konturer, må man ha en fresemal. Hvordan lager man en slik best?
Prøvde litt i går med 12 mm MDF som fresestålets stang fikk gli langs med, to problemer oppsto:
- man måtte sørge for å bygge opp MDF-malen slik at den kom helt riktig så man ikke freser i malen
- man måtte skalere malen med mindre fresestålets stang og fresens diameter var identiske
Det må finnes bedre måter...?
12, 8 eller 6mm MDF går bra. Det fungerer også med det mye billigere furuplyma.
Du skal *enten* ha en styrring som settes under fresen om den har støtte for det, eller så skal du som mattiasp sa ha en med kulelager enten på skaftet før fresen (vanligst) eller i fresens ende men det kreves normalt ikke. Kulelager i fresens ende er mer en spesialfres for bord eller andre spesielle krav.
Å bare kjøre med skaftet på malen gjør at maskinen belastes unødvendig samt at du brenner opp malen og som du sier så blir det ganske kinkig med målingen.
En styrring krever at malen er mindre enn sluttresultatet, men det er noe man regner på. Med kulelager som holder samme dimensjon som fresen så blir resultatet samme mål som malen, finnes det en ujevnhet i malen så føres det også over til materialet. Oftest er det like viktig å få finish på malen som sluttproduktet...
Googla etter "router template bushing" og du skal finne informasjon.
Klikk her for å svare
