T
Hei,
Sitter og er irritert på å dra slang over tomten, tenkte å grave ned en PEM-slange i stedet og bygge en fast vannutkaster der borte... spørsmålet er hvordan jeg best fester den i bakken. Antar at jeg graver et ordentlig hull og støper fast noe, men de vanlige stolpeskoene ser ganske spinkle ut, det blir vel en del kraft når man drar i slangen og kanskje også vil henge opp slanger på virket?
Noen som har en bra idé på løsning som holder?
S
før vi funderer på hvordan du skal gjøre det. funderer om du har tilgang til trykkluft så du kan blåse ut før minusgrader.
grave ned slange. spenn fast slange med lengre jern som armeringsjern.
støpe ved endene
og deretter en trekonstruksjon med kran på platen ved stedet. hageslange mellom pem og kran.
T
Takk, kan man støpe fast stolpefestet?
SBH; trykkluft har jeg. Men hvordan fester jeg trekonstruksjonen på platen?
Støp fast to (fire) stolpesko som du fester en trestolpe i, http://www.biltema.se/sv/Bygg/Monteringsdetaljer/Stolpjarn/
Skru fast en tappkran på stolpen, https://www.rinkabyror.se/artikel/tappkran-med-vaggfaste/
Koble PEM-slangen direkte på tappkranen, http://www.rinkabyror.se/artikel/prk-402-20x15r-inv/
Edit: om PEM-slangen skal støpes inn i fundamentet så er det smart å trekke en grovere slange utenpå PEM-slangen, den grovere slangen støpes fast med PEM-slangen bevegelig inni. Om man vil så kan man trekke den grovere slangen nesten helt opp til kranen.
Sist redigert:
Byggmax prefabplinter er med to stolpjern. Blir mer stabile enn stolpesko. De er 700 mm høye.
S
den står relativt stille, til du skal vinter lagre den
Kunne vært fint med en hul stolpe og rørføringen opp inni den, unngå å se slangen.
T
PEM slang er jo ikke så bøyelig, men man vil selvfølgelig gjemme så mye som mulig.
Man trenger ikke bøye PEMslangen oppe ved kranen, det finnes vinklete koblinger av den typen jeg lenket til, det finnes også andre typer kraner der man gjenger inn kranen i "stolpen". Man kan også bygge stolpen av f.eks. to stolper og hule ut stolpene der de vil være mot hverandre slik at slange mm får plass.
T
Tosse skrev:
Byggmax prefabplintar har to stolpejern. Blir mer stabile enn stolpesko. De er 700 mm høye.
Takk, kostet jo ikke mye! Må den dog stikke opp 5 cm over bakken som det står som anvisning? Er det betongkanten eller plintjernet de mener? Vil jo helst se så lite som mulig av den.
Løfter en gammel tråd da det er aktuelt for meg også snart.
Jeg skal sette ut 3st utkastere på stolper (ev 70mm) med utvendig slange i hagen, høyden på stolpene vil være mellom 40-80cm omtrent.
Marken er 20cm matjord og deretter veldig hardpakket steinete fyllmasse så jordanker er ikke aktuelt. Det er trangt på flere steder så jeg kan ikke grave en grop som er så mye større enn selve betongfundamentet, noe som gjør at jeg i beste fall kanskje kan komme ned 30-35cm.
Holder det å støpe en betongfundament som er 20x30cm, blir det tilstrekkelig stabilt? Eller må man ned 50-60cm for at stolpen skal tåle horisontale krefter fra slangebruk og barn som leker?
T
Jeg skal sette ut 3 stk utkastere på stolper (ev 70mm) med utvendig slange i hagen, høyden på stolpene vil være mellom 40-80cm omtrent.
Marken er 20cm matjord og deretter veldig hardpakket steinete fyllmasse så jordanker er ikke aktuelt. Det er trangt på flere steder så jeg kan ikke grave en grop som er så mye større enn selve betongfundamentet som gjør at jeg i beste fall kanskje kan komme ned 30-35cm.
Holder det å støpe en betongblokk som er 20x30cm, blir det tilstrekkelig stabilt? Eller må man ned 50-60cm for at stolpen skal tåle horisontale krefter fra slange og barn som leker?
Har det løst seg? Jeg gravde ned en sånn der ferdig blokk fra byggmax og det holder tilstrekkelig
T TreeView skrev:
Har det løst seg? Jeg gravde ned en sånn der ferdig plint fra byggmax, og det holder tilstrekkelig
Det ble aldri at jeg gravde ned noe dette året, fant en masse andre graveprosjekter isteden.
Hvilken størrelse på plint brukte du?
Selv gjorde jeg det samme denne våren, har dog satt fast kranene på fire steder på verandaen.
Klikk her for å svare
