Hvordan gjør man om man har en firkantprofil av stål eller aluminium som man vil feste en wire i? Wiren skal dessuten spennes til den blir helt stram.
For en amatør høres det vanskelig ut siden man ikke kommer til "baksiden" av godset som man fester wiren i, for eksempel for å feste en mutter på baksiden, men det kanskje finnes en slags "expanderskrue" man kan skru inn i profilen?
Om det ikke trenger å være så kraftige saker så kan du jo bore et hull i profilen og sette inn en slik krok:
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=388430
Vajern kan du stramme med en vantskrue:
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=388049
Finnes også noe som kalles for mutternitter om nå materialet ikke er så grovt at det går å gjenge i. Biltema art 12-953.
Skruanker fra biltema? 19-174 og deretter en vanlig krok med samme gjenge?
Klikk her for å svare
