Hjemmekatten. Kan kanskje være lurt å ringe Anticimex?...de jeg snakket med der var veldig klare over at det er upassende
Alle snekkere jeg har snakket med sier at det absolutt ikke skal være trykkimpregnerte sviller. Man skal aldri bygge inn trykkimpregnerte stendere. Det er nok at det kommer litt fukt i dem, så kan det begynne å lukte. Dessuten skal jo svillene være tørre, og da skal jo ikke treet råtne selv om det er hvitt.
Hemmakatten
Som sagt, det finnes ulike oppfatninger. Vi føler oss veldig trygge med vår syll.
  • Liker
Jsson
Milkshaken
Jeg har snakket litt med fuktfirmaer.... Ingen trykt virke i solett på grunn av lukten.... Så skal man vite at selv om man legger papp eller gummi under så blir det alltid hull i det når man skråer spikene.... Om man holder seg til riktig dimensjon av spiker vil si... 4"..
Før i tiden svedde man jo pålene i trægjerder. Kan sveding være et fornuftig alternativ?
drar opp en gammel tråd, hva er det siste?
hadde en syll som var 125*125, den er søndersmulad og borte, gammel skade ingen fukt, huset fra 1929(minst)
hva skal jeg erstatte den med?, trykket tømmer (http://www.cheapy.se/webapp/wcs/sto..._46_11746_13085_37275_ProductDisplayErrorView) finnes å hente direkte.
eller http://www.beijerbygg.se/store/privat/träprodukter/virke/sågat/sparre-bjälke-125x125mm
bestillingsvare.
eller skulle man kunne lime sammen 3st 120*45 og bruke det?
skal kanskje si at jeg ikke har støpt plate men mer en steinfot der syllen skal hvile.
Sist redigert:
Klikk her for å svare
