Hei!
Jeg har et spørsmål angående den dampsperren som sitter i veggene i nybygde trehus. Noen produsenter velger en løsning med 170 + 45 mm isolasjon, med dampsperren mellom isolasjonsplatene. Som jeg har forstått det, er fordelen med dette at det da er mulig å trekke elektrisitet osv. i isolasjonen mellom folien og gipsplatene som sitter mot innsiden av huset. Andre produsenter har 220 mm isolasjon, deretter en plastfolie og så gips. Dette må bety at det blir et hull i dampsperren ved alle stikkontakter, eventuelle hull som gjøres for bilder, hyller osv. som settes opp. Ser du dette som et potensielt problem og en konstruksjon man bør unngå når det gjelder valg av husleverandør? Eller finnes det noen fordeler med denne løsningen?
Et oppfølgingsspørsmål i samme emne: Det er veldig populært med belysningsspotter og da tar man ofte hull i plasten og bryter da fuktsperren. Etter min mening burde man ikke gjøre det. Lampene (beskyttelsesdekslene) blir ca 70-90 grader varme mot plasten og den kommer, i det minste på sikt, å krympe og etterlate et hull rundt lampen.
Hva er din mening?
Hei NilssonC!
Du har helt rett i dine betraktninger!
Eldosor som tar hull i plastfolien øker risikoen for at fuktig inneluft trenger inn i konstruksjonen. Jo færre hull, desto bedre!
Seriøse elektrikere unngår i det lengste å sette uttak og lignende i yttervegger. Når det er uunngåelig, skal plasten tettes rundt boksen med egnet tape.
Fremtidsrettede husprodusenter gjør som du nevner, ved å plassere plastfolien et stykke ut i veggen for å unngå unødvendige hull. Viktig er det likevel at folien fremdeles befinner seg på den varme siden av veggen, innenfor den såkalte duggpunktet.
Når det gjelder jakims oppfølgingsspørsmål, gjelder det samme, at det er viktig å tette med en egnet tape for formålet, eller enda bedre om man kan legge folien hel over. Vanlig er det også at man velger for små innbyggingskopper, som gjør at det blir varmt rundt lampene. Dette innebærer også at man får kortere levetid på selve lampene.
Vær nøye med å felle inn tilstrekkelig store kopper! (Jeg snakker her om størrelser som mindre bøtter, altså betydelig større enn selve armaturen.)
Klikk her for å svare
