Nå er det på tide å ta neste prosjekt på huset. Vi har et sokkelhus bygd i 65 som har blåbetong i både innervegger og yttervegger. Jeg skal pigge opp og fjerne betonggulvet for å isolere (10 cm singel og 20 cm celleplast bl.a.) så vi kan ha vannbåren gulvvarme. Jeg vil også fjerne så mye av innerveggene som mulig. Vi har bla. 4 ikke-bærende blåbetongvegger som skal byttes ut med tre-reglede vegger. Det jeg ikke er helt sikker på er hvordan man skal gå frem når det gjelder kontakten mellom innervegg og yttervegg. Skal man la en liten bit av betonginnerveggen bli igjen (type 50 cm) slik at fukt ikke kan vandre gjennom ytterveggen inn til den nye reglede veggen. Til slutt, hvordan bør man håndtere det med nye tre-regler og original betonggulv. Jeg har sjekket, og det er null fukt på betongen, men med det nye betonggulvet så kan man kanskje endre forutsetningene.
Mvh
Björn
