Alt står helt stille men trenger deres hjelp :)
Skal bygge et plank med høyde 180cm og 25 meter langt. Hadde tenkt meg planhøvlet 120x22 og 45x22mm og 1cm mellomrom
Hvor mange plank trenger jeg og per meter per enhet???
Xm for 120mm
Xm for 45mm
Med vennlig hilsen,
Ca 143m av hver dimensjon + spill hvis du ikke kjøper dem i 3,6m lengder :-)
Takk!!
Spill er Inge bra da de likevel må kastes ;) får se hva de har
143 kommer man fram til om man regner at du skal ha 120,planke,mellomrom,45-planke og så gjentar dette mønsteret. Men jeg finner det mer sannsynlig at du vil gjenta mønsteret 120-planke,mellomrom,45-planke,mellomrom. Ellers havner jo den brede og den smale planken ved siden av hverandre når man setter neste repetisjon. Dessuten blir tallet hvor mange grupper man trenger og ikke antallet meter. Så det du vil ha er 120mm+10mm+45mm+10mm=185mm. Hele planket er 25000mm. Det innebærer at du vil få 25000/185=135,135 grupper. Til hver gruppe trengs 1,8m av hver sort. Altså ville jeg si at det blir totalt 135*1,8m = 243m av hver sort. (Setter man 135 grupper uten å modifisere avstandene litt på slutten blir planket 24,975m, altså 25mm kortere enn det som ble etterspurt).
Sist redigert:
  • Liker
wrang
pyro skrev:
143 kommer man fram til om man regner at du skal ha 120,planke,mellomrom,45-planke og så repeterer dette mønsteret. Men jeg finner det mer sannsynlig at du vil repetere mønsteret 120-planke,mellomrom,45-planke,mellomrom. Ellers havner jo den brede og den smale planken ved siden av hverandre når man setter neste repetisjon. Dessuten blir tallet hvor mange grupper man trenger og ikke antallet meter. Så det du vil ha er 120mm+10mm+45mm+10mm=185mm. Hele planket er 25000mm. Det innebærer at du kommer til å få 25000/185=135,135 grupper. Til hver gruppe trengs 1,8m av hver sort. Altså vil jeg si at det blir totalt 135*1,8m = 243m av hver sort. (Setter man 135 grupper uten å modifisere avstandene litt på slutten blir planket 24,975m, dvs 25mm kortere enn det som ble etterspurt.
Akkurat
(120mm+10mm+45mm+10mm):thumbup:
Ikke glem å søke om byggetillatelse.......
Takk allerede gjort for 2m høyt plank :)
Klikk her for å svare
