Jeg skal bygge to små veggbokser for å feste kontakter for lyd mellom to musikk-studiorom. Tenkte å bygge disse i MDF med rackformatene 19" bredde og typ 2HE. Så det er vel typ som en skoeske eller lignende (for de som ikke kjenner til disse formatene).
Noen som kan gi tips om hvordan man bygger en slik for en som har tommelen midt i hånden. Hvilken tykkelse bør man bruke på MDF for denne typen liten boks? 6 mm, 12 mm eller kanskje 16 mm?
Hvordan fester man så de ulike delene? Lim, spiker eller hvordan gjør man det? Og hvordan gjør man det for å få et pent resultat?
Skal man stikksage MDF-platen og så lime alle delene eller skal man bruke håndsag eller kanskje sirkelsag?
Noen som har gode råd og tips før man starter?
Nå ønsker man jo litt pene bokser når de også skal være synlige, så alle tips er velkomne. Hvordan skal jeg gjøre det?
Rent spontant så skulle jeg ønske å tipse om limte treplater/hylleplan.
Rene treplater som det er lett å jobbe med. Bare å forsenke og skru sammen delene.
Skal du feste et rack i dette eller tenkte du meisle en front selv?
Personlig ville jeg ha satt det sammen med MDF 16 eller 19 mm og fikset rack vinkler... Føles litt kexigt å skru en rackplate eller rack i mdf.. du kan jo kjøpe en rackvinkel og kappe denne med baufil... Men vær ganske nøyaktig med sagingen ellers ser det ut som hejkomåhjälpmig når racket sitter skjevt... Fester du racket uten vinkel så ville jeg laget boksen i tykkere materiale i gavelene, kanskje planhøvlet 34 mm virke eller noe... Men det skal være ganske dypt i boksene også, ikke sant?
Ta MDF og kapp disse i riktig mål over bit og under bit gjør du 19" + gavel + eventuelle mål som rackvinkelen bygger.. Bør bli et sted rundt 535 mm og bestem dybden din avhengig av rackdybden... Så lager du gavelene 2 HE høye + 5 mm for luft. Lim og skru sammen bunnen med gavelene. Alternativt kan du bruke treplugger og lim...
Så et spørsmål til: du kommer vel til å tette ordentlig mellom rommene håper jeg, samt sette boksene litt forskjøvet for å unngå overhøring... men det er en annen historie.
Så må man feste den pent også, og det er en annen pilsner....
Takk for tips.
Jo, det skal være rackvinkler som skal festes i sidene.
Å feste med plugg virker jo som en smidig løsning. Det har jeg aldri testet.
Og det er virkelig godt isolert mellom rommene, med dobbel gips i hver vegg og dempelim mellom disse. Deretter er det også mineralull på ytre siden og også inne, der veggen så er kledd med flammehemmende stoff og deretter panel. På enkelte vegger er det i stedet mineralull og deretter masonitt.
Luftspalter mellom yttervegger og også mellom de to rommene.
Kablene skal loddes fast i kontakter i racket og deretter ledes inn til neste rom via et rør som tettes.
Alle vifter leder ut av rommet og passerer deretter en lyddemper (kasse med hjemmebygd labyrint som har dempede vegger).
Har akkurat begynt å snekre på rom nummer to nå. Første rommet er klart, bortsett fra litt finjustering og kabler.
bruk en sirkelsag eller kløvsag med anhold så du får rette kutt, så er det bare å lime og spikre med dykkertpistol, sparkle og male. kommer til å holde utmerket. passe tykkelse på mdf blir bra ca 10-15mm.
Klikk her for å svare
