8.238 lest ·
20 svar
8k lest
20 svar
Bredde på tregulv sammen med gulvvarme
Vil bare svare Frasse som sier at gulvplankene SKAL være sporet på undersiden.
Årsaken til at man spor plankene på undersiden er at man bruker dårlig virke som er saget på en feilaktig måte!
Om man bruker tettsittende og rettvokst virke og sørger for å ha kjernesiden opp samt årringene "stående" så slipper man disse problemene. Men det bryr jo ikke byggevarehusene som bare vil tjene dollars om!
jureit skrev:Energien er konstant. Tilføres energi må den ta veien et sted. I et gulv kan den gå oppover eller nedover. Jo tregere det er på oversiden desto mer varme kan man tenke går nedover i stedet og varmer hele konstruksjonen. Men varmen finnes alltid der.
Mao burde man kunne kompensere et tregt system på oversiden med å gjøre det enda mer tregt nedover. Altså isolere mer. Teoretisk burde man kunne legge tykt med isopor på gulvet og allikevel ha fungerende gulvvarme, bare et spørsmål om fremledningstemperaturen.
Man skulle jo kunne tro det. Men nå gjelder det jo å få ut varmen også. Gjør om ditt tankeeksperiment med 100 mm celleplast på oversiden istf tre og 200 mm på undersiden....
Regelen er maks 30 mm tre over platene, ellers får man ikke rett varmeavgivelse.
Trolig en utrolig dumt spørsmål, men om fremtemperaturen og returen ikke skiller seg særlig, blir det da varmt i rommet?? Hvor mye pleier/bør det skille eller skal det ikke skille i det hele tatt ???gaia skrev:
//Christina.
Det er riktig. Om temper er nøyaktig den samme så har ikke noe energi blitt avgitt. Muligens kan vi nyte friksjonsvarmen som oppstår når vannet strømmer i rørene men den er jo ikke så stor... ;Dbyggimpert skrev:
Hvor mye det skiller avhenger blant annet av flødet (s-pumpens hastighet) og den omgivende luftens temperatur. I skrivende stund skiller det seg omtrent 4,5 grader i gv-slyngen på kjøkkenet hos oss.
Det går å legge veldig brede tiljer om man skrur dem fast på én side og synes at brede sprekker mellom bordene er greit om vinteren.
Sporene på undersiden er først og fremst til for at høvelen skal gå rett og at høvleriet skal kunne selge sponet som energi i stedet
Gulv laget av ordentlig tørket virke trenger ingen spor på undersiden, men det vil krympe og svelle i bredden uansett.
Klikk her for å svare
