Hei,
Jeg har til hensikt å bore et hull gjennom en vegg (av puss/betong) for å trekke en kabel fra et rom til et annet. Kabelen skal gå rett ovenfor gulvlisten er det tenkt, og deretter i veggvinkelen fortsette rett gjennom hullet i veggen inn til neste rom. Se illustrasjon nedenfor:
ROM 1 |:::::| ROM 2
- er kabel
= er vegg
| er vegg som skal bores hull i
Problemet er at bormaskinen og chucken vil støte i veggen (illustrert med '=') slik at borehullet havner noen centimeter ut fra veggen, og jeg vil at hullet skal ligge rett i veggvinkelen (mellom '|' og '=') så å si!
Spørsmålet er hvordan man går frem for å bore et slikt hull? Noen som har et smart forslag?
vet ikke om jeg forstår hva du mener men holder det ikke med å skaffe en lengre bor da slår jo chucken ikke i ?
Tja, det er ikke der problemet ligger.
Problemet er at jeg vil at hullet&kabelen (markert med '-') skal ligge helt inntil veggen (markert med '='), så det skal ikke være noe rom mellom dem. Men borremaskinen vil støte på veggen markert med '=' slik at borrehullet havner et par centimeter inn på veggen (markert '|'). Derfor oppstår avstanden/rommet markert med '|:::::|', som jeg altså vil bli kvitt. Jeg prøver å tydeliggjøre med en ny illustrasjon:
ROM 1 |:::::| ROM 2
-----------|-----|----------------- Borremaskin (støter i veggen '=' ovenfor)
OBS! Merk at illustrasjonen er tegnet slik at rommene sees ovenfra, dvs på samme måte som plantegninger for leiligheter.
Sist redigert:
Med et langt bor blir vinkelen flatere. Borer du fra begge sider (slik at hullet blir som en veldig flat "V" sett ovenfra) så bør du kunne få i kabelen på riktig sted.
Ok, takk! Om man nå velger å bore fra begge sider i slak vinkel som du foreslo, finnes det da noen enkel måte å sørge for at borehullene møtes så å si. Man vil jo ikke ha to borehull som ikke treffer hverandre!?
Det blir nok å bore på følelsen, så å si.. Kommer ikke på noe bra knep i alle fall.
Mikael_L
Om hullet ikke skal være for stort så får du plutselig en god grunn til å kjøpe en festool skruvtrekker med eksenterchuck.
Men da passer kun bor med bitsfeste, derav kravet på ikke alt for stor diameter på hullet.
edit: Gikk tydeligvis glipp av ordet betong i første posten. Da bør du nok spare pengene til noe annet (som funker). Sorry ... ;)
Sist redigert:
Når jeg var barn (dvs. det glade 60-tallet) jobbet min pappa som tekniker og montør av radioutstyr; det var sendere/ slavsendere, reléstasjoner og alt mulig som skulle skrus fast på skinner som i sin tur var skrudd fast på diverse vegger. Ofte av betong. Selvfølgelig hadde han tilgang til borrmaskin men noen ganger fantes det ikke tilgang til – strøm!
Da tok han frem en "håndborr" (vet ikke hva det egentlig heter) som besto av et sekskantet skaft, ca 200 mm langt og ca 15-20 mm ø med et smalere borr i den ene enden, trekantet spiss. Helt i stål. Så tok han fram en håndslegge, satte spissen der han ville ha hullet og begynte å slå på håndborrets skaft. Slå, vri litt, slå, vri litt, slå... Ja, du forstår nok. Etter hvert hadde han et hull hvor han kunne sette inn en plugg og skru fast noe.
Min morfar – død for lenge siden – var steinhogger i Bohuslän. De boret i berg med samme teknikk. Bare større og lengre borr.
Hvis du kan få tak i en gammel håndborr hvor selve borren er lang nok kan du legge det på gulvet (med en passende beskyttelse under for borr og slegge) rett ved siden av ene veggen og begynne å banke. Før eller senere er du igjennom, garantert. Slitsomt? Ja! Tidskrevende? Absolutt; men kanskje ikke fullt så mye som man tror.
Hullet kommer til å havne ca 6 mm opp fra gulvet og tilsvarende fra "sideveggen" om vi antar at du finner et borr som er 8 mm. Tror ikke det finnes en maskin i verden som slår det. Vanskeligheten er nok å finne et borr.
Lykke til med ditt hull, uansett hvordan du velger å løse det. MVH Ronnie
Sist redigert:
Ta en borhammer med bra bilfunksjon, bor et ganske stort hull omtrent der du vil ha ditt ønskede hull. Kanskje fra 2 sider. Bytt fra bor til meisel og bil rent langs vegg og gulv. Nå har du i praksis revet en veldig liten del av veggen. Tid for reparasjon!
Fyll igjen det store hullet med husfix e.l. ETTER at du har lagt et rør eller lignende der du vil ha ditt lille hull. Sparkle, male/tapetsere og – voila!!! – når du er ferdig har du et passe hull rett langs vegg og gulv. (Og ingen kan forstå hvordan du har fått det til.)
En annen måte er jo naturligvis å bore et hull med maskin så rett det kan bli og akseptere at man ikke kan få alt her i verden. Men dette er jo et ekstremt I-landsproblem som man nok kan leve med egentlig.
MVH
Ronnie
Takk for alle tips! Jeg tror jeg begynner med å prøve løsningen med "handborr" om jeg nå får tak i en sånn, ellers får jeg vurdere å bryte opp et hull i veggen som også ble foreslått.
Sist redigert:
En nesten lik løsning som Pysslarn:
Borr et hull der det er plass, si 5 cm fra veggen. Bil deretter et LITE spor der kabelen kan føres ut mot veggen. Sparkle over sporet. Kanskje du må lime eller spikre fast kabelen inne i sporet, for at kabelen ikke skal trykke ut sparkelmassen.
Veggen
|-------O Hullet
Milkshaken
En ting bare,,, Hvis det er en strømkabel, så må det plasseres et elektrisk rør, eller slange der kabelen går i.
vanligvis 16 mm PVC.
Klikk her for å svare
